gehts das Tool auch mit nen DME mit serieller Ausgabe?? Habe einen Patron pro oder Alternativ nen BOSS 910
hat jemand im Landkreis Esslingen Erfahrungen mit FMS32pro und dem Anzeigen auf Großbildschirm mit dem Tool Poc.exe.
MFG
@Krümel
da ist doch eine kleine Hilfe dabei
@MitchiH
wenn der automatisch über die serielle Schnittstelle ein Programm mit Parametern starten kann. Ansonsten stell mir einen Melder zur Verfügung, mach etwas Kohle locker und dnn schauen wir mal
Hallo auch,
hat das Programm jemand unter Crusader am laufen?
Bis jetzt habe ich Batch-Dateien hinterlegt, bei denen allerdings im Alarmfenster jetzt immer nur das Fahrzeug und ein vorgegebener Text erscheint :(
Wäre schön wenn mir jemand eine funktionierende Anleitung geben könnte.
Danke im Vorraus.
Hallo nochmal,
ich habe mich jetzt mal dran gesetzt und versucht das Problem selber zu lösen.
Ziel ist es das auch Crusader den Text sauber übergibt.
Dafür habe ich mir für jedes Fahrzeug bei dem ein Alarmfenster aufgehen soll, eine Batch Datei gebaut.
Diese sieht wie folgt aus:
cd..
cd..
C:\Users\XYX\Desktop\Crusader\POC_Version_3_3_98b\ poc.exe xx %3 xx xx NEF xx xx %4 xx xx $1 xx
Bei einem eingehenden Alarm geht das Alarmfenster nun auch auf und es steht oben auch das richtige Fahrzeug (so wie ich es in der Batch hinterlegt habe).
Vom Alarmtext kommt allerdings immer nur das erste Wort an.
Kann mir jemand helfen ? ? ?
@ZERO-G
was sollen die ganzen xx da?
Wie sind die Suchstrings in der poc.ini definiert?
Normalerweise so:
poc.exe xx Testmeldung xx xx Testfahrzeug xx
Ich weiß nicht was die % bei Crusader bedeuten,
aber so wie es bei Dir aussieht,
wird es so interpretiert:
%3 = Meldung,
NEF = Fahrzeug
REST = wird nicht angezeigt
coastboy
Die ganzen xx habe ich aus der Hilfedatei übernommen.
Habe die Batch Datei jetzt mal umgestellt:
cd..
cd..
Es wird allerdings noch immer nur das erste Wort angezeigt :(
Den Suchstring habe ich unverändert gelassen.
Kurzer Nachtrag:
Der Alarmtext wird bei Crusader mit "$1" übertragen.
@Zero-G
wie rufst Du denn die Batch auf?
batch.bat 1 2 $1
oder wie?
dann vieleicht
batch.bat 1 2 "$1"
@Coastboy
wie letzteres:
Unter Programmadresse rufe ich die Batch Datei auf und an Argumenten übergebe ich $1
Nachtrag:
Ich glaube ich habe es geschafft. Melde mich später nochmal.
Also. Ich habe den Suchstring komplett geleert (ob das aber nun zur lösung des Problems beigetragen hat weiß ich nicht)
Bei Crusader habe ich bei den Externen Prozessen unter Programmadresse die Batch-Datei aufrufen lassen und als Argument $5 übergeben.
Die Batch-Datei muss für jedes Fahrzeug neu geschrieben werden. Hier als Beispiel habe ich nun mal das NEF genommen:
@Echo off
cls
echo %*
cd..
cd..
C:\Users\XYX\Desktop\Crusader\POC_Version_3_3_98b\ poc.exe xx %* xx xx NEF xx
Den Dateipfad den Crusader immer mit übergibt (c:\windoof) habe ich über die poc.ini raus filtern lassen.
Tagesprojekt geschafft :)
kann ich denn einen link zur aktuellen Version finden?
ich habe ein problem mit der Soundausgabe. Irgendwie spielt der nichts ab. Kann mir da jemand helfen ?
Hier meine Poc datei:
[Optionen]
Textdatei=
Sound=x
Dreambox=
Dbox=
Titelscrollen=
Timer=
Bild=x
Drucker=
Expressalarm=
Maximiert=
minimieren=
1024=x
800=
poc32=
googlemapszoom=76800
#mögliche Wert 1200,2400,4800,9600,19200,38400,76800,180000,60000 0,1800000
unterdrücken=
ftp=
client=
ohnemeldung=
ricfunktion=
nurwhitelist=
multisound=x
batch=
ersetzenric=x
ersetzenmeldung=x
fenster=x
route=
vielsound=x
extradruck=
soundricfunktion=x
bildhöhe=
Farben=
hardcopy=x
timeranzeigen=
sortieren=x
googlemaps=x
googlemapsintern=x
googlemapshtml=x
googleneu=x
[Google]
Breite=640
Höhe=640
#Höhe und Breite maximal 640
Zoom=15
#Zoom 1-20
[hardcopy]
pfad=e:\poc_aktuell\hardcopy.vbs
[Drucker]
Anzahl=1
warten=10
[Farben]
Hintergrund=schwarz
Titel=rot
Fahrzeug=rot
Meldung=rot
Status=blau
Datum=blau
Beschriftung=blau
#mögliche Farben: rot,blau,grün,weiß,gelb,cyan,magenta,grau,schwarz
[Sound]
vorwort=e:\poc_aktuell\hausnummer.ini
ersteswort=e:\poc_aktuell\einsatz.in
zweiteswort=e:\Einsatz.wa
dritteswort=e:\poc_aktuell\straße.ini
vierteswort=e:\poc_aktuell\hausnummer.in
fünfteswort=e:\poc_aktuell\ort.ini
sechsteswort=
siebteswort=
achteswort=
neunteswort=
zehnteswort=
Wiederholungen=2
Intervall=5
Intervallstichwort=test
Intervall2=30
soundricfunktion1=10
soundricfunktion2=20
soundricfunktion3=30
soundricfunktion4=40
[Route]
startort=33181
startstraße=kirchweg
starthausnummer=4
[Verzeichnisse]
Text=C:\Programme\Heirue-Soft\FMS32-PRO\Log.txt
Sound=d:\poc\ging.wav
browser="C:\Programme\Mozilla Firefox\firefox.exe"
[client]
ip=192.168.0.25
port=9300
[ftp]
url=ftp://fritz.box
user=ftpuser
password=ftppwd
folder=/USBMassStorageDevice-Partition-0-0/
file=alarm.html
[ohnemeldung]
ohnemeldung=Alarmierung ohne Text
[Schrift]
Ueberschrift=30
Alarmtitel=10
Alarmiert=22
Einsatztitel=10
Einsatz=22
Datum=15
[Soundfilter]
key1=FF Test
[Dream]
ipdream=192.168.0.24
dreamtimeout=20
dreamtitel=Einsatz für
[Dbox]
ipdbox=
dboxuser=
dboxpass=
Message=
Popup=x
[Suchstring]
key1=xx
key2=xx
key3=xx
key4=xx
key5=" "
key6="("
key7=")"
key8=" "
key9=" "
key10=" "
key11=" "
key12=
key13=
key14=
text1=Ort:
text2=Objekt:
text3=Objektnummer:
text4=Straße:
text5=Hausnummer:
text6=Name
text7=Stichwort
text8=Bemerkung
text9=ENDE
text10=
postext1=1
postext2=4
postext3=5
postext4=2
postext5=3
postext6=6
postext7=7
postext8=
postext9=
postext10=
posort=1
posstraße=4
poshausnummer=5
altkey5=" "
altkey6=" "
altkey7=" "
altkey8=" "
altkey9=ENDE
altkey10=
altkey11=
altkey12=
altkey13=
altkey14=
alttext1=Ort:
alttext2=Straße:
alttext3=Hausnummer:
alttext4=Stichwort:
alttext5=Bemerkung:
alttext6=
alttext7=
alttext8=
alttext9=
alttext10=
altpostext1=1
altpostext2=2
altpostext3=3
altpostext4=4
altpostext5=5
altpostext6=6
altpostext7=7
altpostext8=
altpostext9=
altpostext10=
altposort=1
altposstraße=2
altposhausnummer=3
[Ersetzen]
[Timer]
Zeitinsec=90
[Filter]
key1=[NULL]
key2=[EOT]
key3=
key4=
key5=
key6=
key7=
key8=
key9=
key10=
[Beschreibungen]
Ueberschrift=Einsatz
Alarmiert=Alarmiert:
Einsatzmeldung=Meldung:
Fenstertitel=Poc-Tool
[Blinken]
Ueberschrift=
[Übergehen]
key1=1234567
key2=9876543
key3=testmeldung
[Batch]
batch1=e:\poc_aktuell\batch2.bat xfzgx xmldgx
batch2=
batch3=
# bis batch10=
#-> xfzgx in der Batch wird durch das Fahrzeug ersetzt
#-> xmldgx in der Batch wird durch die Meldung ersetzt
#-> die Batch muss mit .bat angegeben werden, ansinsten funktioniert es nicht!
[fenster]
links=2205
oben=0
Danke für die Info :-)
Leider bekomm ich das Programm nicht zu laufen...in der fehler.txt kommt "Es ist leider ein Fehler im Hauptmodul aufgetreten!
Fehlernummer: 339
Die Komponente 'msinet.ocx' oder eine ihrer Abhängigkeiten ist nicht richtig registriert: Eine Datei fehlt oder ist ungültig."
Zu dem versteh ich nicht was ich in der poc.ini genau eingeben muss...ich möchte eigentlich nur das die Alarmmeldung im Vollbild dargestellt wird, es muss nicht unbedingt die Karte dargestellt werden. der fms-alarmtext wird durch die leitstelle mit * getrennt gesendet. Wie muss ich die Ini dann konfigurieren?
Danke im Vorraus:-)
Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. So fit bin ich nicht in dem Programm ;)
Siehst ja oben, ich warte selbst noch auf HILFE ;)
gruß Thomas
Also ich habs inzwischen zum laufen bekommen und mich bissle eingearbeitet...
Vllt liegts ja bei dir daran das hier:
"[Soundfilter]
key1=FF Test"
das steht, aber das ist ja Standard, in der Hilfedatei steht dazu das ->
"Sound=x -> bedeutet, bei einer bestimmten Ric wird eine wav Datei abgespielt
Hier wird entschieden wann ein Sound abgespielt wird
[Soundfilter]
key1=08154711 -> bedeutet, wird bei %4 die RIC 08154711 übergeben, dann wird die Sounddatei abgespielt, die oben angegeben ist, geht nur bei RIC/Fahrzeug, nicht bei der Meldung"
Also somit funktioniert das mit dem Sound nur wenn ein RIC eingetragen wird, wenn du es mit FMS-Meldungen einsetzt funktioniert es nicht...aber FMS32-Pro erlaubt ja auch Sounddateien bei entsprechendem Status abzuspielen!?
Hmm also gibt es keine funktionen das der Sound bei allen rics ausgelöst wird ??
Oh man oh man oh man.
...mecker mecker mecker...
probieren geht über studieren!
[Optionen]
vielsound=x
[Sound]
vorwort=e:\einsatz.wav
@Hansi, jerry81 und alle Anderen
- den ganzen Thread lesen, ja das dauert
- die Suchfunktion nutzen
- selber ausprobieren
Support gibt es nur noch, wenn das Programm einen Fehler hat und nicht der Benutzer.
coastboy
Danke für die Hilfe nächstes mal vielleicht ein wenig freundlicher, denn gemeckert habe ich nicht !!
Hallo Leut,
erstmal @ coastboy super Programm. Vielen Dank für diese Entwicklung.
Nun habe ich das Programm seit längerem am laufen, erst mit Poc32 nun mit FMS-Pro. Sämtliche Einstellungen sind wie ich es gern hätte, nur werden die Hausnummern nicht übernommen.
Als Zusatz: 2 oder 3 teilige Straßennamen verbinde ich mit "_" das funktioniert einwandfrei, nur diese verflixten Hausnummern werden nicht übernommen.
Wer kann mir hier helfen.
Die Einsatmeldungen sind wie folgt aufgebaut: Ort Stichwort Straße Hausnummer Zusatzinfo
Vielen Dank schon einmal für Eure Hilfe.
Gruß FMS90
PS: Hab ich einen Zusatz dran übernimmt er die Hausnummer, ohne Zusatzinfo nimmt er sie nicht.
Hallo, die ältere Version von poc funktioniert auf meinen XP-Rechnern einwandfrei -nur die aktuellste bekomme ich nicht zum laufen . Weder über FMS32 noch über das Dos-Fenster. Ich habe das poc-Verzeichnis unter FMS32-pro abgelegt, aber auch schon unter c: ausprobiert. alles Fehlanzeige, also gar keine Anzeige, keine Fehlermeldung, nix.
Hat jemand dazu eine Idee?
Gruß Sönke
Also wen ich poc durch "Ausführen als" versuche zum starten zu bewegen, erscheint zumindest die Fehlermeldung: Run-time error 70 Permission denied
Gruß Sönke
was ist dein Problem?
was steht in der error.txt?
Moin coastboy,
das wüsste ich auch gerne.
Eine error.txt gibt es nicht.
Gruß sönke
Hallo, kann mir denn keiner weiterhelfen?
Gruß FMS90
Bekomme auch diese Meldung:
Fehlernummer: 339
Hey Leute
hab mich jetzt mal einige Stunden eingelesen und erstmal lob an Coastboy und alle anderen die sich um die Entwicklung dieses kleinen Tools gekümmert haben.
Wäre es denn möglich mir mal die aktuelle Version zukommen zu lassen.?
Grüße ,
Dave
@FireChiefDave
wenn Du eine PN möchtest, dann solltest Du die Funktion auch erlauben.
Wie kann man Stunden lang lesen und diesen:
http://www.funkmeldesystem.de/foren/...&postcount=978
Post übersehen?
Immer das gleiche, es lohnt sich nicht, sich darüber aufzuregen...
So ich hab jetzt mal was was noch nicht in der Suche sein kann....
In der Google Maps Anbindung kommt es bei uns öfters zu Problemen da die Disponenten gelegentlich mal die Adresse an eine andere Stelle setzten. Ist soweit ja auch nicht weiter schlimm.
Google Maps erkennt die Adresse dementsprechend nicht und zeigt eine Blaue Seite im Kartenfenster an.
Ist es möglich im Programm eine Kontrolle einzubauen die prüft ob die Adresse von Googe Maps erkannt wurde und eine Karte angezeigt wird?
Wenn die Karte nicht angezeigt wird und das Blaue Feld erscheint könnte ja ein Text ala "Adresse konnte nicht gefunden werden" oder ähnlich erscheinen.
Der Verbrauch an blauen Druckerpatronen steigt bei uns durch die Blauen Felder ganz gewaltig an.
Hallo Zusammen,
ich habe das Problem, dass ich das Prgramm nicht unter Windows 7 Home Premium 64bit zum laufen bekomme.
Nutze Poc32 und habe in der Aliases.txt den Befehl zum Ausführen für jede einzelne RIC zugeordnet
(C:\Program Files (x86)\BayCom\POC32\poc.exe).
Leider bekomme ich immer eine Fehlermeldung, dass ein Objekt nicht gefunden wird.
Läuft das Programm überhaupt unter Win7?
Wer kann mir helfen?
Vielen Dank für Eure Mühe.
Gruß, Johnnie
ja es läuft unter win 7 64 bit
was steht in der fehler.xt
startet es beim klick auf das programm.
Hallo coastboy, das Programm startet nicht auf einen Klick der poc.exe. In der Fehler.txt steht:
Fehlernummer: 339
Component 'mswinsck.ocx' or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid.
Kannst du damit was anfangen?
Johnnie
http://www.ocxdump.com/download-ocx-.../download.html
Die Fehlende Ocx - Datei ist eine Bibliothek die dir fehlt. Gleiches Problem hatte ich auch. Wenn du die Datei heruntergeladen hast einfach in den Ordner
C:\Windows\System32
verschieben, dann solte es funktionieren.
Hab die Datei runtergeladen und in den entsprechenden Ordner verschoben aber leider hat es nichts gebracht !
Weiss noch jemand einen anderen Rat?
Johnnie
Hast du den Rechner schon neu gestartet?
Ja, habe ich. Hat leider auch nicht geholfen. :-(
welche Fehlermeldung kommt jetzt?
Evtl musst du die Datei noch registrieren:
Welches BS nutzt du?
Grüße,
Paul
Wie kann ich die Datei registrieren?
Jetzt kommt folgende Meldung: "Es ist leider ein Fehler im Hauptmodul aufgetreten!
Fehlernummer: 339
Ich nutze Windows 7 Home Premium 64bit
Hab jetzt mal versucht, die Datei zu registrieren, bekomme aber die Fehlermeldung im Anhang.
Datei liegt aber im richtigen Ordner.
Weiß keiner mehr Rat???
Hat keiner eine Antwort???
ist es möglich, das programm auch zu bekommen???
ist ja schon etwas her hier...
gruß sascha
ist es möglich, das programm von coastboy auch zu bekommen???
gruß sascha
Beitrag bearbeiten/löschen
erledigt, wer lesen kann...
erst einmal danke an coastboy... finde das programm super und zum teil läuft es schon bei uns auf nen extra monitor in der umkleide.
nur habe ich das problem, das ich die parameter nicht veränder kann...
wenn ich bei timer von 30 z.b. auf 120 umstelle, ändert sich leider nichts, genauso wie die vollbild anzeige...
änder muss ich das doch in der poc konfigurationseinstellung oder?
ach ja in der fehler datei steht auch noch "Es ist leider ein Fehler im Hauptmodul aufgetreten!
Fehlernummer: 339
hab mir den schon unter dem link "http://www.funkmeldesystem.de/foren/...&postcount=978" geladen und in die system32 gezogen
die
gruß sascha
Hallo Miteinander,
ich würde das Programm zur Vollbild-Anzeige des Alarms auch gerne nutzen.
Wie komme ich denn da ran?
Vielen Dank im Voraus!
edit: ahh okay sorry, ich habs doch noch gefunden. Vielen Dank!
ich hab auch das problem mit der 'MSINET.OCX" datei
ja sie ist im system 32 ordner
kann es daran liegen das mein windows ordner WINXP heißt?
