Irgendwie versteh ich nicht so richtig was ich machen muss,
Ich muss doch im Editor die RIC eingeben ?
und dann unter Aktion den Link von der EXE Datei eingeben..
Verstehe ich das richtig?
Ja, Du mußt nur den Pfad bei dem jeweiligen RIC eingeben wie schon beschrieben.
Also das Programm ist wirklich Super ....
Aber gibt es auch ein Programm was praktisch die Einsatzmeldung im Vollbild anzeigt ...
Es wäre für die Fahrzeughalle gedacht ....
Evt. auch ein Programierfirma die so ein Programm vertreibt ...
Schönen Gruß
Jann Freese
Moin Mädls
Gibts bzw geht des auch für FMS Crusader ???
wie gesagt ich kenne den crusader nicht.
Das ist ein kleines Programm was nur übergebene Parameter auswertet.
Wenn du also ein Programm hast, was bestimmte Sachen als Parameter übergibt, dann geht es.
Ja, es geht mit dem Crsuader...
Un wie gehts ?`??
mahlzeit...
wie kann ich den fms-kurztext in fms32pro in diesem netten spielzeug darstellen?
wenn alarmiert wird bei uns,kommt zwar im monitor das richtige fahrzeug,aber bei der einsatzmeldung steht immer nur die 10,und das ist wie schon erwähnt,der status von dem die leitstelle alarmiert.
will aber halt den kurztext darstellen.
welche parameter muß ich bei der aktion dort eingeben?
mfg und danke schonmal
FMS
%1 -> FMS-Kennung
%2 -> FMS-Text/Folgetelegramm
%3 -> Status
%4 -> Text (also der kurze Fahrzeugname)
Bei POC-Aktionen:
%1 --> RIC (7 Stellig)
%2 --> Funktion
%3 --> Textmeldung
%4 --> Textzuweisung
Un wie geht des jetzt über Crusader
Wer gagert muss au ein ei legen, also ?!
cu
Genauso, nur das die Parameter anders bezeichnet sind und die stehen in der Anleitung vom Crusader...
Läuft die Meldung denn 4 mal auf?
Bei FMS 32 kann man doppelte Meldungen unterdrücken.
Evtl. geht es auch beim Crusader,kann ich dir aber leider nicht sagen.
So oft wie das Programm gestartet wird, so oft komt auch die Meldung.
ja das sind 2 meldungen über das fms-kurztelegramm,aber jede halt doppelt,also 4 insgesamt.
und so oft geht auch das fenster auf.hab schon unterdrückt,dass sich innerhalb einer sekunde nix wiederholt,aber anscheinend ist die zeit zu kurz :S
dann stellt die Zeit doch ein wenig höher, denke eine Minute ist ganz ok.
du sollst die Meldung im Crusader unterdrücken, dann kommt nur eine statt 4 Meldungen an.
Dann dürfte nur ein Fenster aufgehen...
Aber aus der Anleitung des FMS Crusader werde ich nicht schlau.
cu
@marci...
dann eben da :D :D :D :D
du sollst doch nur alle gleichen Meldungen innerhalb einer Minute unterdrücken.
Dann kommt nur die erste durch und die anderen gleichen Meldungen werden geblockt.
Try it.
@Marciii1985
Kannst du bitte mal die Zeile posten wie es bei dir läuft hab nu schon hin und her probiert, aber er übergibt mir einfach den FMS Textnicht in POC, den Fahrzeugnamen ja aber der Text da stewht immer leer...
Wie schauts aus jetzt mit Crusader, gibts da eine klare Anleitung wo auch ein " leihe " kapiert wie´s einzustellen ist ?
cu.
In den Optionen vom Client (Registerkarte "Sicht") sind die Abkürzungen der Parameter in Klammern angegeben. Diese muss man bei den exterenen Prozessen als Parameter angeben und halt noch die Steuerzeichen von poc.exe dazwischen basteln.
servus
Frohes Neues
Ich werde es mal ausprobieren.
Cu.
Habe die Zeile wie Marciii1985 sie hier reingestellt hat bei mir in die Aktion eingepflegt, aber es bleib weiterhin leer nun zeit er auch nicht mehr den Namen des Fahrzeugs an...
Kann einer Helfen?
EDIT: Programm FMS32Pro
Dankeschöön
Also ich komm einfach mit Crusader nicht zurecht.
Einmal oben mit Aggument, wo zu ist das ?
Und unten nochmal aber wo man anscheinend Status " Aktionen " machen kann. Was muss ich einstellen das bei z.B. einer Alamierung eine Batch datei auf geht ??
Cu.
@Buubuu
Unter Verwaltung --> Pocsag --> Globale Aktionen
könnte so etwas stehen:
C:\programme\heirue-soft\fms32-pro\poc.exe XX %3 * XX %4 XX
Dann funktioniert es bei FMS32-Pro.
Danke Coastboy
die Pocsag hab ich nun richtig am laufen... geht das auch mit FMS Kurztelegramm?
Gruss
BuuBuu
Ich denke ja.
Ich weiß aber nicht ob die Parameter die gleichen sind.
Und du mußt den richtigen Status nehmen.
Mußt du mal mit experimentieren.
Das mit dem Status ist kein Problem, hab ich
habe auch schon erfolgreich Meldung bekommen,nur der Text war oben wo eigentlich das Fahrzeug steht und wo der Text hingehört war das Fahrzeug...
Dann mußt du im Aufruf nur die beiden Parameter vertauchen, dann sollte es klappen...
Schon ausprobiert... dann zeigt er ordentlich das Fahrzeug oben an nur unten erscheint leer...
Liegt das eventuell an der ini? muss ich dort was ändern das dann der Meldungstext unten erscheint?
Danke Dir
Du mußt nur die Parameter ändern.
Die Steuerzeichen xx *xx xx müssen bleiben.
Es kann sein, das eines dieser Zeichen in deiner Nachricht ist und deshalb da nichts ankommt.
Schick mir mal per PN ein Beispiel, dann spiele ich es mal durch.
@ Coastboy
Ich habe das Programm einmal unter Crusader getestet,
ich habe den Pfad der poc.exe in den externen Prozessen eingetragen, die passenden Parameter dazu
Programmfenster öffnet sich, unter "Alarmiert" wird gar nichts angezeigt, Einsatzmeldung wird angezeigt, aber schlecht formatiert.(weil Zeilenumbruch fehlt?)
Habe in der ini auch die entsprechenden Parameter für meine Dreambox (DM7025+) ergänzt.
Im Programmfenster steht DReambox OK, - nur dort kommt nichts an.
Woran kann es liegen?
Was könnte man noch an dem Programm verbessern?
@ FF SGH
Dann hast du die Parameter falsch eingestellt!
Du kannst eine Dos-Box öffnen und dann manuelle einen Alarm simulieren.
z.B.
c:\poc.exe xx Meldung xx xx Ric xx
Dann sollte alles richtig angezeigt werden.
Formatiert wird die Meldung überhaupt nicht.
Wird einfach nur dort eingetragen, so wie Sie übergeben wurde.
Kannst du die Dream vom PC aus anpingen?
Zugriff vom PC auf die Box möglich?
Passswort ausgeschaltet?
Ich weiß nicht ob die Dream 7025 anders ist wie die 7000.
Der Status Dream ok heißt nur, das etwas gesendet wurde, es wird aber nicht überprüft ob es auch ankommt. Das würde zu lange dauern.
Probiere mal das im IE oder Firefox einzugeben:
http://192.168.0.24/cgi-bin/xmessage...test&body=test
Da müßte dann eine Meldung auf der Dream kommen.
Ich habe keine Ahnung was man noch verbesssern kann.
Das einzige was mir einfällt ist, das man die Größe noch vorgeben kann.
Da weiß ich allerdings nicht wie es geht, wenn jemand einen Tip hat, dann immer her damit.
Ich habe hier noch einmal eine Version für 1024 * 768 Pixel Auflösung.
coastboy
das gilt für ne Dreambox.
Wäre das großer Aufwand das für eine Dbox umzuschreiben? Bei einer Dbox sieht der Link quasi so aus:
http://MeineDbox.dyndns.org/control/message?popup=Text
Vielleicht kriege ich es auch selber hin, so bis in 2 jahre oder so :-D
Jedenfalls ist da der ganze Hund begraben, deswegen funzt es bei mir noch nicht so ganz. Hat vielleicht jemand das poc.exe für ne Dbox schonmal irgendwann umgeschrieben und könnte es mir zukommen lassen ?? Das wäre genial.
Hier mal eine Version mit dbox support.
Kann es aber nicht testen, deshalb bitte vorsichtig probieren und eine kurze Rückmeldung an mich ob es klappt.
EDIT:
Version ein paar Einträge tiefer.
WoW das ging aber schnell. Super und Danke !
Ich habe es mal angetestet, es funzt wenn man keine Login Information braucht. Da es aber bei mir recht sinnvoll ist mit Benutzerdaten, da ich die Box übers Internet erreiche, wäre das gut wenn man es noch implementieren könnte.
Des Weiteren wird der Test ganz gut übertragen, aber nur der Alarmierungstext und nicht die RIC.
Und dann würde ich ganz gern noch den Popup Link gegen den Meldungslink tauschen.
Also diesen hier : http://IpDbox.dyndns.org/control/mes...opup=Nachricht
ersetzen durch den (oder ne Auswahlmöglichkeit):
http://IpDbox.dyndns.org/control/message?nmsg=Nachricht
Bei nmsg muss man nämlich die Meldung durch drücken der Home Taste wegklicken, der Vorteil ist man siehts noch auch wenn man nicht gerade davor sitzt.
PS: Oder Du gibts mir per ICQ mal ne Anleitung wie ich es selber ändern kann :-D
Jedenfalls SUPER ARBEIT !!!!
Hi
Ich habe des jetzt mal runtergeladen. Aber ich bekomme nix auf die DBox
habe mal screenshot von Crusader und Der ini gemacht.
Cu
Erstmal in der Ini-Datei unter
[Optionen]
dbox=x
immer ein x verwenden.
dann muß der aufruf im crusader so sein:
poc.exe xx %1 * xx %2 xx
wobei ich nicht weiß welche parameter was sind beim crusader!!!
keine ahnung wo das steht.
einfach mal suchen oder ausprobieren.
Hi
Ich weis auch nicht genau wo es steht ich glaube in der Option.
Normalerweise macht man doch bei einer *ini immer eine 1 zu einschalten der Funktion ?!
Cu.
So alleweil habs geschaft das er jetzt mal was auf Dbox rüberspielt. So jetzt bekomme ich habe die meldung leer ? Obwohl es eine Textübermittlung gab ?
Cu.
keine ahnung was man normalerweise bei einer ini macht.
ich habe mir halt ein x ausgedacht.
wenn da leer steht, dann stimmt etwas mit den parametern nicht!
dann wurde das programm richtig gestartet, aber die parameter haben nicht gepaßt.
Der aufruf sollte so:
aussehen. xx *xx xx sind zwingend erforderlich
den aufruf kann man auch in einer dos box testen!
probiere das mal:
poc.exe xx Juhu endlich was auf der box * xx ric xx
Hi
Ja jeder macht es anders.
Bei Crusader werde ich nicht schlau. Irgendwie macht des was es will.
Cu.
Hi
Ich dreh hier gleich durch.
Hab jetzt als Aggument xx $2 * $4 xx eingeben und Poc auch noch, soweit alles gut
Jetzt habe ich unten die Zvei eingeben und das Agguement ausgewählt. Wenn jetzt der Alarm rausgeht passiert nicht, werder das Programm Poc wird geöffnet noch bei einem Testalarm auf der Dbox
Cu
Vielleicht könnt ihr mir ja über ICQ helfen
so wird das nichts
xx $2 * $4 xx
wenn dann so:
xx $2 * xx $4 xx
kann leider keinen crusader support leisten...
Jetzt überforder mal meinen coastboy nicht :-D
