Dann bin ich mal auf eure Tests mit den 8 Schleifen gespannt.
Kann man bei dem Melder selbst eine andere Fimware aufspielen?
Florian
Florian
Nein. Die Firmware ist im Prozessor und der ist "OTP", also "One time programmable". D.h. für eine neue Firmware muss der Prozessor getauscht werden.
Also folgendes:
Jeder Pagebos bekommt ab Werk eine "Radio ID" einprogrammiert, die Auskunft darüber gibt, welche Merkmale der FME hat. Also Frequenzbereich, Speicher, Anzahl Schleifen, Seriennummer, etc. Alles eben eindeutige Merkmale, die nicht zur Firmware gehören, sondern für jeden FME individuell sind. Die kann man als Anwender auch nicht ändern.
Nutzt man jetzt die Programmiersoftware, wird anhand dieser Radio ID gesteuert, welche Funktionen man programmieren kann. Bei nicht möglichen Funktionen meckert die Software.
Deswegen kann man auf einem 4-Schleifen FME auch erst gar keine 8 Schleifen programmieren.
Ich hab nun heute mit ner speziellen Software diese Radio ID geändert und dem 4-Schleifen FME nun 8 Schleifen verpasst. Diese 8 Schleifen ließen sich auch problemlos programmieren und auch wieder auslesen.
Aber wie erwartet lösen die zusätzlichen Schleifen nicht aus, da die Firmware mit den zusätzlichen Schleifen einfach nix anfangen kann. Die sind zwar nun im EEPROM hinterlegt, werden aber von der Firmware nicht genutzt.
Sonst scheint der FME aber einwandfrei zu funktionieren. Die zusätzlichen Daten, die ja erst mit einer neueren Firmware genutzt werden, scheinen die alte Firmware immerhin nicht durcheinander zu bringen und werden wohl einfach ignoriert.
Einen Binärvergleich des Speichers hab ich jetzt allerdings nicht gemacht.
@ Mythotin:
Die "Radio ID" kann man nur durch Auslesen des Melders sichtbar machen oder? (ggf. Tastenkombi)
Florian
Ja die muss man auslesen. Ist ne ganze Bildschirmseite an Infos. Da ist das Display des Pagebos zu klein für. Is ja auch gar net nötig das am Melder direkt anzuzeigen.
