Apager nun mit der neusten Java version möglich? Oder meint ihr mit nicht geschafft das es noch nicht geht? Gruß
TOP!
Vielen DAnk
Ich denke mal das ist ein Fehler das in der Beschreibung vom Verzögerungsplugin noch steht, das davon abgeraten wird.
FFSSBZ
Detail
Fehler
• 22.05.2013 - 23:06:56.393 LanguageAssistant - null
• 22.05.2013 - 23:13:12.876 ThreadGroup - Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.util.MissingResourceException: Can't find resource for bundle java.util.PropertyResourceBundle, key AllUnits.tpUsers
• 22.05.2013 - 23:13:12.891 ThreadGroup - at java.util.ResourceBundle.getObject(Unknown Source)
• 22.05.2013 - 23:13:12.907 ThreadGroup - at java.util.ResourceBundle.getString(Unknown Source)
• 22.05.2013 - 23:13:12.907 ThreadGroup - at server.gui.user.GAllUnits.createSideBar(GAllUnits. java:190)
• 22.05.2013 - 23:13:12.907 ThreadGroup - at server.gui.user.GUser.showAllUnits(GUser.java:508)
• 22.05.2013 - 23:13:12.907 ThreadGroup - at server.gui.user.GUser.access$20(GUser.java:502)
• 22.05.2013 - 23:13:12.907 ThreadGroup - at server.gui.user.GUser$9.actionPerformed(GUser.java :416)
• 22.05.2013 - 23:13:12.907 ThreadGroup - at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(Unk nown Source)
• 22.05.2013 - 23:13:12.907 ThreadGroup - at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed (Unknown Source)
• 22.05.2013 - 23:13:12.907 ThreadGroup - at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed (Unknown Source)
• 22.05.2013 - 23:13:12.907 ThreadGroup - at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(Unknown Source)
• 22.05.2013 - 23:13:12.907 ThreadGroup - at javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseRe leased(Unknown Source)
• 22.05.2013 - 23:13:12.907 ThreadGroup - at java.awt.Component.processMouseEvent(Unknown Source)
• 22.05.2013 - 23:13:12.907 ThreadGroup - at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(Unknown Source)
• 22.05.2013 - 23:13:12.907 ThreadGroup - at java.awt.Component.processEvent(Unknown Source)
• 22.05.2013 - 23:13:12.923 ThreadGroup - at java.awt.Container.processEvent(Unknown Source)
• 22.05.2013 - 23:13:12.923 ThreadGroup - at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown Source)
• 22.05.2013 - 23:13:12.923 ThreadGroup - at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)
• 22.05.2013 - 23:13:12.923 ThreadGroup - at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
• 22.05.2013 - 23:13:12.923 ThreadGroup - at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent( Unknown Source)
• 22.05.2013 - 23:13:12.923 ThreadGroup - at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(U nknown Source)
• 22.05.2013 - 23:13:12.923 ThreadGroup - at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Unkno wn Source)
• 22.05.2013 - 23:13:12.938 ThreadGroup - at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Unknown Source)
• 22.05.2013 - 23:13:12.938 ThreadGroup - at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
• 22.05.2013 - 23:13:12.938 ThreadGroup - at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(Unknown Source)
• 22.05.2013 - 23:13:12.938 ThreadGroup - at java.awt.EventQueue.access$400(Unknown Source)
• 22.05.2013 - 23:13:12.938 ThreadGroup - at java.awt.EventQueue$2.run(Unknown Source)
• 22.05.2013 - 23:13:12.938 ThreadGroup - at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
• 22.05.2013 - 23:13:12.938 ThreadGroup - at java.security.AccessControlContext$1.doIntersectio nPrivilege(Unknown Source)
• 22.05.2013 - 23:13:12.938 ThreadGroup - at java.awt.EventQueue$3.run(Unknown Source)
• 22.05.2013 - 23:13:12.954 ThreadGroup - at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)
• 22.05.2013 - 23:13:12.954 ThreadGroup - at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilter s(Unknown Source)
• 22.05.2013 - 23:13:12.954 ThreadGroup - at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(U nknown Source)
• 22.05.2013 - 23:13:12.954 ThreadGroup - at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarch y(Unknown Source)
• 22.05.2013 - 23:13:12.954 ThreadGroup - at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
• 22.05.2013 - 23:13:12.954 ThreadGroup - at java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source)
• 22.05.2013 - 23:24:03.766 smsflatrate - Handy Liste enthält keine Einträge
• 22.05.2013 - 23:24:03.813 PluginController - Fehler im Plugin! Mail Expert (entfernt) Message: (null)
• 22.05.2013 - 23:24:03.813 PluginController - java.lang.NullPointerException
• 22.05.2013 - 23:24:03.813 PluginController - at mail_expert.MailExpert.run(MailExpert.java:113)
• 22.05.2013 - 23:24:03.813 PluginController - at server.PluginController.run(PluginController.java: 95)
• 22.05.2013 - 23:24:03.813 PluginController - at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
• 22.05.2013 - 23:52:38.370 LanguageAssistant - null
Warnungen
• 22.05.2013 - 23:08:25.529 DME-Listener - Serialport bereits geschlossen
• 22.05.2013 - 23:16:44.101 GPipelineController - TreeModel ist null
• 22.05.2013 - 23:18:55.954 Weatherrules - Regel fehlgeschlagen. Nachfolgende Plugins werden blockiert:
• 22.05.2013 - 23:18:55.954 Weatherrules - 'Wetterwarnung' größer gleich 'Unwetterwarnung' >> Unwahr
• 22.05.2013 - 23:24:03.750 Apager - Android Liste enthält keine Einträge >> Niemand kann alarmiert werden
[QUOTE=firEmergency;439576]Also z.B. Swissphone Patron benötigt IBM850 als Encoding. Bei anderen weiß ich es nicht.
Im Anhang ein Mini-Programm zum Test. Den Original-Alarmtext einfach in das obere Feld posten. Dann siehst du nach "Test" die einzelnen Encodings + das Ergebnis dazu.
QUOTE]
Kann mir jemand einen Tip zum starten des Tools geben...? Danke
Bekomme immer den Fehler
Der Fehler wurde behoben.
Also im Fax-Plugin haben wir an der Erkennung nichts verändert.
Also bei mir startet es mit einem Doppelklick (alternativ via Kommandozeile: "java -jar CodingTest.jar").
Welchen Melder hast du?
Swissphone Melder haben IBM850 als Kodierung (zumindest der Patron)
Ich habe es auf anderem PC zum laufen bekommen. Allerdings ohne Erfolg den Text getestet. Er ersetzt mir die Zeichen ] [ {} nicht mit den passenden Buchstaben.
Es handelt sich um einen Oelmann LX8
Weiter oben habe ich meine Ersetzungsliste ja mal veröffentlicht dort sind alles Zeichen mit den dazugehörigen Buchstaben...
Kann schon was gesagt werden, wann dass Plugin für die neue Version APager IOS integriert wird und das Update für aPager IOS bereit steht?
Im Log siehst du ja was für Zeichen ankommen. Da gibt's es eine Zeile wenn Daten ankommen, mit ganz viel zahlen am Ende (debug). Kannst du das hier Posten.?
Ich glaub nämlich der Oelmann Melder überträgt Sonderzeichen als andere Zeichen (also nicht in der korrekten Kodierung, sondern ersetzt durch andere Zeichen)
Hallo habe den Fehler gefunden. Hatte vorher den Parameter "message" angegeben damit hat alles in der vorgänger version funktioniert. Jetzt habe ich den Parameter im FaxInput Plugin in "pluginmassage" geändert und sie da funktionerte es wieder. Das Problem bei mir ist jetzt nur das über "pluginmessage" das Logik Pluugin dann nicht richtig funktioniert hat. Also habe ich den Parameter "pluginmessage" in "bemerkung geändert" und damit läuft jetzt alles wie vorher. Alarmfax wird richtig ausgelesen und übergeben und unser Abschlussfax wird vom "Logikplugin" geblockt und löst somit keinen weiteren Alarm aus.
Jens
