Löst er denn aus?
Beim nochmaligen Betrachten der "Symptome", sind das alles Funktionen, die deaktivierbar sind. Könnte also eine "stumme" Programmierung sein.
Löst er denn aus?
Auslösen weiß ich nicht da die Schleifen vom Vorgänger drauf sind und nicht meine :(
hallo
der muß neu programmiert werden.
so wie sich das anhört ist die mithörfunktion ausgeschaltet.
na toll :(
wo kann man des günstig machen lassen außer kalina Funktechnik?
ja klar bloß ist es mir ein wenig zu teuer :(
gibt es einen Laden in München oder Umgebung?
So nun hab ich die Station zuhause :) hat alles geklappt ich konnte die schleifen einstellen!
jetzt haben sich bloß alle Töne gelöscht es kommt immer rauschen bei Alarmirung,Uhrzeit....
hat einer eine Fertige Datei die er mir schicken kann?
Danke!
die Töne kannst du doch über die Software extra programmieren und dann den Schleifen zuordnen.
Ja schon man geht doch unter Programmieren und dann alle Audio Datein Programmieren?!
muss ich das vieleicht Speziell abspeichern?
oder hab ich das Audio Kabel von der Programmier Staion falsch eingesteckt? (ich hab´s am normalen Ton ausgang drin!
Servus,
so wie sich das für mich Anhört, mußt du sämtliche Wave-Dateien auf den Melder wieder spielen. Dazu mußt du unter der Maske "Programmieren" bei "Audio - Datein programmieren" den Punkt auf "Interne Phrasen" setzen. Dann auf Programmieren klicken. Das Programm spielt dann alle Ansagen die der Melder braucht wieder auf. Mußt nur warten bis unten zu lesen ist, Programmierung erfolgreich durchgeführt.
Wenn du in der Software auf Hilfe gehst ( steht rechts oben ) und dann auf HTML - Hilfe, geht ein neues Fenster mit der Hilfe zur Software auf. Da gehst du unter den Begriff "Programmieren", da ist beschrieben wie die Soundeinstellungen des PC´s einzustellen sind.
Für mich hört sich das nämlich so an, das du Programmiert hast und aus der Soundkarte nichts raus kam :-).
Ja hab ich schon so Programmiert ! also wenn ich den stecker zieh dann hör ich wie er jede Ansage Abspielt!
muss ich jetzt noch Speichern?
Danke!
Servus,
wenn du speicherst, wird nur eine Datei deiner Programmierung am PC gespeichert. Mit dem Programmieren hat speichern nichts zu tun.
Ok! Super Danke! Pager bereit kann er jetzt schon den Rest noch nicht :( <wird schon noch!
eine Frage hätte ich noch: Wie lege ich Benutzer an?
Die Programmierung beim Fachhändler nicht bezahlen wollen , dann selbst die SW ( legal ? das bezweifle ich ) zulegen, den Melder falsch programmieren und hier dann zu allem Überfluss noch tausend Fragen stellen. Sowas hab ich gern :-/
M
Na dann jetzt passt alles!
ihr könnt schließen!
