He wunderbar!!!!
vielen, vielen Dank!!
He wunderbar!!!!
wie kann ich denn das gehäuse vom skyfire 2 öffnen
Die Manschette raus, mit einem kleinen Schraubenzieher vorsichtig den Plastikstreifen nach oben schieben und vorsichtig rausnehmen und dann fallen die zwei Gehäusehälften schon auseinander. Musst nur wirklich mit dem Plastikteil aufpassen! Ist recht empfindlich...
ist das der streifen an den kontaken?
Nene wenn der Melder vor dir steht dann ist unten natürlich der Boden ;)
Jetzt stellst du dir ein U vor, welches von oben auf den Melder geschoben wurde und damit gleich verriegelt hat. dieses U musst du an den Enden hochschieben, damit die Verriegelung aufgeht - also von unten nach oben. Ich hoffe die Erklärung kann man einigermaßen verstehen ;)
ja danke hat funktioniert jetzthabe ich noch ein problem mit einem anderen skyfire der zählt immer bis 32 also 0 1 2...
was kann das sein?
So frei ausm Bauch raus würde ich sagen, dass die Programmierung übern Jordan gegangen ist. Neu proggen und gut is. (is jetzt nur spekulation!!!)
Würde ich jetzt auch mal behaupten.Zitat:
Zitat von Freakmaster
Hatte hier einen der bis 21 zählte. Neu Programmiert, jetzt kann er nicht mehr Zählen, eigentlich Schade. :)
cockpit
@Freakmaster
Hättest mir damals gleich sagen können, bevor ich alle Lötstellen nachgelötet habe, wenn ich gefragt hätte.
Hättest nur fragen müssen ;)Zitat:
Zitat von cockpit
habe auch noch ne Frage zur Programmierung:
Programmiere mit der Version 2.1.
Wenn man dem Melder den Wechsel von Laut auf nur Vibration schaltet, hat der FME vorm programmieren noch beim Wechsel in "Lautlos" die Anruf-LED (also die rote) leuchten lassen.
Jetzt jedoch leuchtet die rote LED beim Wechsel nicht mehr.
Warum??
Hat keiner eine Antwort??
Das ist normal! Aber frag mich nicht wieso. Bei den neuen Skyfire II (transparente LED) leuchtet die LED gar nicht mehr wenn man den Anrufmodus verändert.
Denk dir nichts dabei
ja genau, dass meine ich damit.
Der FME lost ohne Problem aus. Jedoch wundert mich, das die LED (rot) vorm Programieren noch beim wechsel rot geleuchtet hat. Meine Vermutung ist, dass es an der Programmiersoftware liegt?!?!???
Mit Sicherheit. Meines Wissens nach leuchtet die LED wenn du auf Lautlos und auf Laut mit Vibrieren stellst. Wobei die LED aber IMMER bei einer Alarmierung rot blinkt.
Ich habe erlich gesagt noch nie einen Skyfire 2 mit der neuen Programmiersoftware 2.1 programmieren können.
Da sagt er mir immer falsche Software oder irgendwie so.
