Ja also hab mir mal eben das Relais etwas genauer angeschaut.
Also für die Schaltung die ich aufgezeichnet habe (allpolige Abschaltung)
kannst du dieses Relais von Conrad verwenden:
Um das Relais zu verwenden das du da hast musst meinen ersten Schaltplan nehmen und die Kontakte 21 und 14 verwenden (wenn ich das jetzt richtig sehe)
10.03.2006, 00:28
countertux
So, nach einigem versuchen habe ich nun eine Anschlussreihenfolge gefunden die funktioniert.
L1 geht vom Netzstecker kommend an Klemme 11;
die L1 Steckdosenzuleitung geht von Klemme 14 ab.
Die beiden anderen Kabel werden am Relais vorbeigeführt.
Die Ansteuerung mit den 6V ist genau so wie Firefighter&Rescue es beschrieben hat..
Vielen Dank nochmal an alle Helfer!
Jan
18.01.2007, 01:44
Schensl
LX4
Guten Morgen liebe Leutz,
und zwar:
Ich habe jetzt im Moment noch ein Swissphone Memo LG mit Alarmausgang.
diese Pinbelegung lautete:
1 Relaiskontakt ( max 60 V bei 1A )
4 12 Volt DC / 50 mA
2 Masse
5 Lautsprecher 4-8 Ohm ( Weckton & Durchsage bzw. Mithören )
3 Relaiskontakt ( Schließer / 10 sec. aktiv )
Nun habe ich den LX4 Adv.
und möchte nun gern mal wissen, wie ich das jetzt schalten muss, wenn ich
eine Funkfernbedinung schalten möchte und einen Externen Lautsprecher mit anschliesen möchte.
Kann auch jemand sagen, welcher Pin welche Nummer hat ?
Vll. kann ja mal jemand einfach nen kleinen Schaltplan zusammenstellen
mit Bild welcher Pin wo ist.
