Hast dus denn auch mal an einem anderen Rechner probiert?
www.servicetools.org/FME-V3.pdf
Seite 5
GND am Ladegerät (Programmieradapter) ist der einzelne Pin. (Am Batteriefach)
NF (Sound) währe dann der Letzte.
Zum Testen einfach mal einen Sound abspielen.
Ja!
cockpit
hi
sorry aber versteh ich nicht so ganz...
erklär mal bitte für ganz blöde :-)
es gibt keine blöden Fragen oder so…nur schlechte Erklärungen.
Wahrscheinlich gibt es 1000 Fehlermöglichkeiten, also fangen wir mal in der Mitte an, damit sind schon mal 500 ausgeschlossen.
Mich Interessiert ob es am Programmier-Equipment oder am Skyfire liegt.
Ich nehme mal an die Programmierhardware sieht wie Heimzusatz (Ladestation) aus.
Diese hat 6 Federkontakte.
Um zu überprüfen ob an den entsprechenden Federkontakten auch die NF (der Sound) ankommt,
kannst dies auch mit Hilfe eines Kopfhörers bzw. aktive PC-Boxen testen.
Also alles aufbauen nur keinen Skyfire stecken, sondern eine Verbindung zwischen den
Federkontaktstiften und dem Kopfhörer herstellen.
Der einzelgestellte Federkontaktstift ist GND und mit dem Klinkenstecker (Kopfhörerstecker) zu verbinden.
Und zwar mit der am Kabel nahe liegenden Kontaktfläche welches gleichzeitig die größte Kontaktfläche darstellt.
Die zweite Verbindung ist am Programmieradapter (Ladegerät) der äußerste Federkontaktstift,
welcher an die Spitze des Klinkesteckers gehalten wird.
Zwei Kupferdrähte lassen sich hoffentlich auftreiben.
Damit sollte bei Abspielung einer WAV-Datei in einem der Lautsprecher (Kopfhörer) zu hören sein.
http://de.wikipedia.org/wiki/Klinkenstecker
Wenn das Ergebnis fest steht, machmer vielleicht weiter.
Cockpit
hi cockpit.
also ich hab jetzt den einzeln stehenden pin mit gnd verbunden (größte fläche am stecker) und den links außen stehenden mit der spitze des steckers.
und es kommt kein ton aus den kopfhörern.
fazit?
lade/programmieradapter defekt?
gruß tim
weiß nicht ob das ne rolle spielt, aber das programiergerät hat einen 25-poligen stecker.
ich nutze den mit einem adapter auf 9-polig und von 9-polig auf USB.
die komunikation mit dem melder funktioniert ja auch wunderbar...
Hatte mal ein ähnliches Problem, aber das bestand darin, dass es entweder zu laut mit nebengeräuschen Programmiert worden ist, oder zu leise das man es nicht hörte ;-( habe es denn bei unserem Funkwart über die Originale Station proggen lassen und dann ging es.
Aber komischer Weise ging es bei mir damals auch erst 100 % von heute auf morgen nicht mehr :-(
Wenn jemand den fehler findet wäre schön ;-)
Übrigen ich hatte auch fünf verschiedene PC´s ausprobiert, immer wider der gleiche Fehler.
Ich schätze es liegt irgendwie an Progstation und Melder das da irgendwie nicht die richtige Leistung ankommt.
Einen schönen abend...
Euer Dennis
speist Du die NF über die DIN-Buchse am Heimzusatz ein? Die Buchse neben der Antenne.
Mach doch einfach mal ein paar Bilder.
Wir kennen Dich jetzt (noch nicht) deshalb erlaub ich mir die Frage.
Welche elektronischen Kenntnisse bzw. welche Messmittel stehen dir zur Verfügung?
An der Programmierschnittstelle kann es nicht liegen.
Hast ja schon die Antwort selbst gegeben.
Sorry Dennis, wenn ich mich erstmals auf ein Problem konzentriere.
cockpit
hi
nein geht alles über ein kabel zur station.
hab mal ein paar bilder gemacht.
elektronische kenntnisse habe ich nicht. geräte zum messen kann ich besorgen aber nicht bedienen :-(
so das ist die station ohne meinen adapter auf USB
http://s3.directupload.net/images/11...p/8n795xne.jpg
das sind die stecker der station. com-port aus dem einmal USB und sound abgeht.
http://s13.directupload.net/images/1...p/ackp3nxr.jpg
an die station geht nur ein kabel. (ist auf platine gelötet)
http://s3.directupload.net/images/11...p/v4a5yelg.jpg
so verwende ich es. (mit dem adapter auf USB weil ich sonst keinen port habe)
http://s10.directupload.net/images/1...p/zsuqh92m.jpg
die stecker dann nochmal im profil
http://s5.directupload.net/images/11...p/27obryaf.jpg
hoffe das war ausführlich genug.
gruß tim
Na, da sieht man mal wieder ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.
Bin mir nicht sicher ob die Programmierung über USB-Seriellwandler funktioniert.
Hab immer eine echte RS232-Schnittstelle verwendet, aber du schreibst ja dass sich der SKII Programmieren lässt.
Also dann würde ich Dir raten mal ein Ohmmeter (Multimeter) zu besorgen.
Als erstes würde ich die Verbindung GND (Klinkenstecker zu Batteriefachfederkontaktstift) durchmessen.
Falls diese in Ordnung ist:
Durchmessung von linken oder rechten Soundanschluss des Klinkensteckers zum äußersten Federkontaktstift des Programmieradapters. Weiß jetzt nicht welcher Kanal verwendet wurde.
Allerdings kann es auch sein das hier ein Kondensator verbaut wurde, und damit ist die Messung mit einem Ohmmeter sinnlos.
Dann gilt zerlegen…
cockpit
Also hab bei meinen Selbstbau mal nachgemessen (hatte ich verliehen), da ist ein 47kOhm Widerstand verbaut, also mal den Messbereich erhöhen.
Ansonsten bleibt dich nicht anders übrig wie die Schaltung zu zerlegen, ich würde mal den Klinkenstecker aufschrauben.
Geht am schnellsten.
cockpit
