Das heißt das es dafür keine Lösung gibt?
Nein habe leider keine wait.exe.
Wo bekomme ich die denn her? Tut mir leid aber kenne mich damit nocht so aus.
Wieso wird der Bug denn nicht mal behoben?
Sollte doch inzwischen auch BayCom bekannt sein oder?
Z.B. hier... http://www.petersen.de/content/conte...files/wait.exe
Kannst ja dein Glück versuchen und es Baycom mitteilen.... Drück dir die Daumen!
So, die wait.exe habe ich jetzt ins POC32-Verzeichnis verschoben.
Die start.bat sieht folgendermaßen aus:
@REM ################################################## ##############
@REM ### Startet Poc32 mit einer Sperr-Datei ###
@REM ### (c) faboi ###
@echo off
echo POC32 wird gestartet...
REM ### Erstelle Sperr-Datei ###
echo Sperre, starte POC32... >> stop.txt
wait.exe 2
REM ### POC32 starten (Registrierungsschlüssel: CPU-Bug-Behebung ###
REG add "HKCU\Software\Mediasoft\poc32\Window size" /v icon /t REG_DWORD /d 0 /f
wait.exe 1
start D:\POC32\poc32.exe
REM ### Warten und Sperre wieder löschen ###
wait.exe 15 /O
del stop.txt
:ende
exit
Aber es wird trotzdem keine start oder stop.txt erstellt.
Was mache ich falsch?
Muss der Pfad der "REG add" auch angepasst werden?
Also hab es grad ausprobiert und bei mir wird eine erstellt... komisch!
Hast du es in einem Unterverzeichnis?
Nein, hier müsste im Normalfall nichts verändert werden. Wenn du etwas Ahnung von der Registrierung hast, kannst auch nachschauen...
Also habe die POC32.exe, die wait.exe und die start.bat (dein Script) alle im Verzeichnis D:\POC32\
Hey,
Frage an den Entwickler:
Wäre es möglich IBSA an www.smstrade.de anzupassen / einzubinden ?
SMS Trade selbst arbeitet nur mit einem "Code" Anstatt Benutzername / PWD.
http://www.smstrade.de/pdf/SMS-Gateway_HTTP_API_v2.pdf
Vielen Dank für eine Antwort :)
MFG Beatzler
Nutzt jemand die Emüfängerlisten von IBSA?
Wie kann ich die bearbeiten, so das die Handynummer auch samt der anfänglichen Null dasteht, ich das ganze noch als CSV abgespeichert bekome und IBSA diese noch einlesen kann?
Ich habe unter anderem den Windows-Client von www.smstrade.de programmiert.
Fasst bitte alle bestehenden Anforderungen und Anwendungstechniken zusammen. Wenns nicht allzuviel Arbeit ist dann wäre ich bereit den jetzigen smstrade-Client Kommandozeilen-tauglich zu machen.
PS.: Ich bin weder bei der Feuerwehr noch verwende ich FMS, also bitte dementsprechend erklären.
Hey,
habe mich mit FjSoft mittels PN mal in Verbindung gesetzt in der Hoffnung das es wirklich zu solch einem Projekt kommen würde :-)
Ist nur zur Info für euch das sich hier jetzt nicht noch einer die Arbeit machen braucht...
Denke mal es wird dann wenn es losgeht einen seperaten Thread zur übersichtlichen Besprechung der Anforderungen / Wünsche und dem eigentlichem Ablauf etc. geben.
MFG Beatzler :)
Dann bin ich ja mal sehr gespannt was bei rum kommt :-)
also ich würde mich freuen wenn das klappen würde...:-)
Ich bin auch dabei! :-)
Es ist soweit!
Anmeldung auf der SMS Gateway Webseite www.smstrade.de
Download: http://www.smstrade.de/software/smstrade_cmd.exe
Parameter zum ausführen der Datei:
key="KEY"
route="gold"
from="Feuerwehr"
message="ACHTUNG! Feueralarm!"
to="nummer" (Einzelversand) oder to="nummer1,nummer2,nummer3" (Massen SMS)
es wird eine log.txt Datei erstellt, wenn dies nicht gewünscht ist, dann einfach den Parameter nolog eingaben.
Wenn Ihr Fragen oder Anregungen habt schreibt mir doch einfach eine E-Mail!
Hab mich direkt mal angemeldet und würde gerne testen.
Hab mir ne .bat gemacht, die die .exe aufruft, aber ich weiß gerade nicht wie man die variablen übergibt. Kann mir da einer auf die Sprünge helfen?
/Edit:
Habs hinbekommen. Ich poste einfach mal meine bat, weil es noch ein Problem gibt.
Problem ist, dass in der SMS nur "ACHTUNG!" steht. Alles was danach kommt wird nicht mitgeschickt. Und in der log steht auch das "für" als "f%B3r", also scheint er Probleme mit Umlauten zu haben.Code:@echo off
start C:\smstrade_cmd.exe key="mein Key" route="gold" from="Feuerwehr" message="ACHTUNG! Einsatz für die Feuerwehr Materborn" to="meine handynummer"
:end
Hoffe das kann man fixen.
Aber schonmal großes Lob. Die Geschwindigkeit, gerade bei der Gold Variante ist absolut spitze, vielleicht 1-3sek nachm Senden ist die SMS da.
