Ja, da liegt dein Fehler.
So muss es aussehen:
Siehe Bild (Port Nummern sind nur Beispiele und können auch anders lauten)
Es kann nämlich nicht sein, das es zwei Server (BosMon + AlarmMonitor) an ein und desselben Port gibt. Die müssen unterschiedlich sein.
Zitat von
chortyenz
Hallo affenmensch3.
Danke für deine Antwort. Wie du es beschrieben hast, so sollte es bei mir auch laufen.
BosMon ----> AlarmierungsTool (Server.exe) ----> AlarmMonitor2.0
So hatte ich das bei mir eingerichtet.
Was ich jetzt nur falsch gemacht habe ist wahrscheinlich folgendes. Ich habe die Ports nicht richtig angepasst bzw. den Weg zum Monitor nicht richtig verstanden.
Bei BosMon geht ein Alarm ein. Dieser wird zum Alarmserver über den Port 5555 vom BoMon weitergeleitet. Das Popup des Alarmserver erscheint. Nur ab hier passiert nix.
Ich habe mal ein paar Bilder von meinen Einstellungen gemacht. Hier muß ein Fehler sein.
Als Benutzer habe ich nur den Standartbenutzer eingerichtet.
Danke für Deine Hilfe.
Dann noch eine Frage/Fehler beim neuen Alarmmonitor:
In folgendem Screenshot ist 3 Wörter als Zeilentrennen eingetragen, jedoch zieht er die Schrift nicht so groß wie er es eigentluch machen könnte. Ist ja überall noch ausreichend Platz:
