@WAF-18-83-1
der hat eigentlich immer alles ersetzt.
In den letzten Versionen habe ich da eigentlich nichts geändert.
@WAF-18-83-1
@coastboy
Erstmal vielen Dank für die neue Version. :-)
Kann es sein das Batch ähnlich wie die Sache mit den Bildern im Client Modus nicht funktioniert?
@Biermann
stimmt, den Client vergesse ich immer...
Wird wahrscheinlich Morgen nachgeholt.
Der Clientmodus ist halt schwieriger zum Testen...
Den normalen Modus kann man simulieren...
Aber ich schaue mal.
coastboy
könntest du das irgendwie machen, das die "Ersetzen"-texte nur im Feld der einsatzmeldungen gelten ???
gruß
@all
hier mal wieder eine neue Version
- Sound im Client
- Multisound im Client
- Batch im Client
- Bild im Client
- Nur Ric ersetzen
- Nur Meldung ersetzen
Viel Spaß beim Testen.
@Biermann
das freut mich :)
@all
hier nun noch eine neue Version, wo 2 verschiedene Suchmuster hinterlegt werden können.
Es wird das Suchmuster gewählt was mehr Übereinstimmungen hat.
coastboy
währe es Möglich im Client -Modus die ftp Funktion zu übernehmen?
@fire0815
hier eine Version zum Testen mit ftp im Client Modus.
Es könnte aber sein, das es ein timing Problem gibt...
@all
hier nun eine Version, wo ihr die Option Fenster= aktivieren könnt.
Dann sollte das Fenster beim nächsten Öffnen an der gleiche Stelle auftauchen,
wo ihr es vorher beendet habt.
Ich hoffe es funktioniert auch bei 2 Monitoren.
Bitte um Feedback.
coastboy
Hallo auch,
das mit den 2 Monitoren funktioniert.
DANKE ! ! !
Zero-G
Hallo coastboy,
ein echt Super Programm hast Du geschrieben.
Ich habe jetzt schon länger gesucht aber nichts gefunden über drucken im Client
Modus. Geht das Drucken im Client Modus nicht?
MfG Uwe112
@Uwe112
das Drucken ist im Client noch nicht drin, werde ich Heute Abend versuchen einzubauen.
EDIT:
hier nun die Version mit Drucker im Client-Modus.
Viel Spaß
@zero:
wie haste das gemacht ?
Danke funktioniert.
@feuersoft
kommt mir sehr bekannt vor der Aufbau des Programms...
Leider steht kein Preis auf der Homepage.
also habe die neue version jetzt mal an gemacht:
funzt alles, bis auf die "Sortieren" funktion....
@WAF-18-83-1
welche Sortieren Funktion in welchem Betriebsmodus?
Ohne detaillierte Infos kann ich nichts machen.
das mit den kleinen text, im Client-Modus, sortieren der Texte, hattemn wir schonmal drüber gesprochen.
Bisher hats funktioniert.
@WAF-18-83-1
stehe gerade auf dem Schlauch...
Hier jetzt eine neue Version, wo das sortieren auch in der 800er Auflösung funktionieren sollte.
Wie imemr, viel Spaß beim Testen.
wieso stehst du aufm schlauch ??
wir hatten doch letztens darübe rmal gequatscht, das sortieren des alarmtextes.
also das der ganze text nochmal in klein links angezeigt wird.
das funzt mi der neuen version bei mir nicht mehr.
nutze 1024 ...
und FTP funzt bei mir auch nicht, wieso auch immer....
Den Rest habe ich dir ja per PN geschrieben...
@all
FTP im Client ist sehr zeitkritisch und nicht unbedingt mir Erfolg gekrönt.
Hier eine neue Version, unter bestimmten Voraussetzungen funktionierte die Sortieren Funktion nicht einwandfrei.
Sollte nun wieder laufen.
Wie immer, viel Spaß.
coastboy
ok, funzt aber immer noch nicht einwandfrei.
Ich habe jetzt komische sachen da drunter stehen, siehe bild:
Und ich hätte noch ne Frage:
Mein Google-Maps öffnet sich immer zig mal, teilweise bis 10 mal.
Kann man das auf einmal beschränken ??
@WAF-18-83-1
ich werde mir das Problem Heute Abend einmal anschauen.
Das mit dem Browser geht nicht, höchstens du machst googelmapsintern=x,
aber dann fehlt die Sortierung.
Bei jeder Meldung wird ein Browserfenster geöffnet.
EDIT:
hier nun die korrigierte Version, sollte nun funktionieren.
coastboy
habe das Prgramm auch installiert. Leider keine Funktion. Was kann das sein?
@obmdirk
was hast du mit dem Programm vor?
Was steht in den Optionen?
Mit:
"Leider keine Funktion"
kann ich nichts anfangen.
Persönlicher Support per PM
@ coastboy
du hast ne pn
Morgen :)
Kann mir jemand sagen ob man POC auch so einstellen kann das es kommt wenn jemand Status 3 drückt ?
Trag es doch mal bei FMS Status 3 ein und schau was da kommt.
Ich kann dir nicht sagen was angezeigt wird, aber das Programm müßte starten.
hmm gut kann ich gleich vergessen ^^
sobald ich eine gloabe aktion eintragen möchte und dann eine datei wählen kann stürzt mein fms32pro ab.
Na gut ich werds nochmal checken ;)
///Edit: Geht wieder hatte Kompatiblitätsmodus auf Windws 2000 gestellt :D jeztzt hab ich auf XP gestellt da geht es (Vista)
Also habe jetzt so reingeschrieben: poc.exe XX %3 *XX %4 XX
Nach dem speichern wird das allerdings automatisch umgeändert zu: poc.exe XX
o.O
Wisst ihr woran das liegt.
Wenn nun das Fenster kommt steht überall "leer" drinnen
Mh,
habe keinen Kompatibilitätsdingsbums eingeschaltet.
Läuft alles so wie es soll.
Und die % sind auch drinnen.
Evtl. siehts du es Aufgrund des scrollens nicht?
Warum schneidet er es ab?..
"leer" heißt es wurde nichts übergeben !!!
Also scheint der Aufruf nicht korrekt oder falsche Suchstrings in der INI.
hmm komischweiße geht es jetzt o.O also er schneidet nichtmehr ab.
es steht jetzt das drinnen: "poc.exe XX Einsatz übernommen *XX %2 XX"
Da steht bei alarmiert nix drinnen und bei einsatzmeldung Status 3
Würde gerne oben das Fahrzeug haben und unten statt status 3 halt Einsatz übernommen.
Geht das ?
Außerdem würde ich gern oben Statt Einsatz groß was andres reinschreiben.
Und dann die themenüberschriften also Alarmiert und Einsatzmeldung ändern.
Geht das irgendwie ? ansonsten überleg ich mir was andres ohne POC ^^
Solltest dir mal die Hilfedatei durchlesen.
Da steht einiges drin, was du gerade fragst!!!
Ok gut danke mach ich mal.
Ich hab ja hier für zvei und pocsag noch ne ganz alte version was auch gut so ist denn die neue mit den ganzen features brauch ich dafür nicht.
Für FMS werd ich das aber mal testen
So ich hab mir mal die neue Version etwas angeschaut.
Erstmal muss ich sagen ganz schön überladen :D
Das meiste brauch ich nicht aber egal.
1 Frage: Für was sind im POC Fenster unten rechts und links weiter und zurück ?
2 Frage: Kann man im POC Fenster ganz unten die Zeile wegmachen wo steht was an und aus ist ? Was hat die für einen Sinn ?
So das waren erstmal alle :D
ich hab da immer eine Fehlermeldung drinnen!
http://de.nodevice.com/dll/MSINET_OCX/item12160.html
Da herunterladen und ins system32 Verzeichniss kopieren und ggf. noch ins POC Verzeichnis.
Dann sollte es klappen ;)
@FSB_Mücke
sie vor und zurück sind für die speicherung in einer textdatei, dann sollte man vor und zurück blättern können.
die statusleiste zeigt an was eingeschaltet ist und kann nicht entfernt werden.
Sorry, ziehe gerade um, deshalb habe ich kein Internet und kann nicht wie gewohnt support leisten.
alles klar danke, die leiste kann ruhig bleiben stört ja nicht war nur ungewohnt da ich imer die alte version benutzt habe
Vielen Dank :D
hey.
finde dein tool echt klasse. bin auch schon länger am ausprobieren damit.
nur leider ist die hilfedatei nicht ganz aktuell und das macht das alles nicht einfacher;).
wie kann ich denn die größer der einzlnen fenster ändern? bei mir sieht das jetz so aus:
wie ihr seht passt da einiges noch nicht... und das fenster is auch nur auf einem bruchteil des monitors. scorllen tut da auch nix...
hiermal die poc.ini
[Optionen]
Textdatei=x
Sound=
Dreambox=
Dbox=
Titelscrollen=x
Timer=
Bild=
Drucker=
Expressalarm=x
Maximiert=x
1024=x
800=
poc32=
sortieren=
googlemaps=
googlemapsintern=
unterdrücken=
ftp=
client=
ohnemeldung=
ricfunktion=
nurwhitelist=x
multisound=
batch=
ersetzenric=
ersetzenmeldung=
fenster=
Da Coast ja derzeit kein Internet hat,
versuche ich mal, dir zu helfen, soweit ich kann.
Wieso ist das Fenster des alarmierten Fahrzeuges so lang ?
Zur fenstergröße:
Mach mal das "x" bei 1024 weg, da es auf "maximiert" steht, müsste das dann gehen...
das wollt ich ja von euch wissen warum das alles so groß ist ;)
das war von anfang an so. habe nen paar seiten voher nen screen vom RTW Dülmen gesehn, so fänd ich das auch besser.
und das x bei 1024 wegmachen hat auch nix gebracht... ist so geblieben
Also bei mir ist das so:
Textdatei=x
Sound=x
Dreambox=
Dbox=
Titelscrollen=
Timer=
Bild=
Drucker=
Expressalarm=
Maximiert=x
1024=
800=
poc32=
sortieren=x
googlemaps=
googlemapsintern=
unterdrücken=
ftp=x
client=x
ohnemeldung=
ricfunktion=x
nurwhitelist=x
multisound=x
batch=
ersetzenric=
ersetzenmeldung=x
fenster=x
zvei=
Und das hat zur Folge, das Fenster maximiert immer an der gleichen Stelle ist.
Hast du es denn im Client-Modus laufen ?
habe das mal mit deinen einstellungen getestet. das fester is noch immer genau so klein und gleich aufgebaut. nur ist es jetzt mittig von monitor.
ne im client habe ich das nicht laufen. ich weiß auch garnicht was das kann... so viel ahnung habe ich davon nicht;)
in der hife datei steht auch nich viel dazu...
so, ich haben nen fehler gefunden. da wir bei express alarm alarmiert werden, habe ich natürlich das x bei expressalarm gemacht. wenn ich es weg mache und mal mit dem BOS Tool alarmiere ist das fester auf vollbild und ich kann alles gut lesen.
gibts denn ne lösung zum problem expressalarm?
puhhhh,
da müssten wir dann warten bis der Coast wieder I-Net hat.
Hast du denn FMS-32 ??
