ZVEI-Auswertprobleme 2 Kanal
ich möchte gerne auf 2 Funkkanälen ZVEI Alarmierungen dekodieren.
Habe also den rechten Kanal vom Line In an den einen Scanner und den linken Kanal an den anderen Scanner gesteckt.
Die Auswertung ist jedoch sehr schlecht, bei bestem Empfang.
Gebe ich das Signal von einem Scanner auf den linken und rechten Line In Eingang ist die Auswertung bei 44KHz bestens bei 11 KHz wird manchmal 98xxx anstatt 08xxx erkannt.
Auch wenn der zweite Scanner aus ist, ist die Auswertung schlecht. Lautstärke usw... hat auch nichts gebracht.
Wenn ich in der Software nur einen Kanal ZVEI auswerten lasse, aber beide von einem Scanner anschließe ist auch alles OK.
Wie kann es denn sein, dass beim dekodieren des gleichen Signals rechts und links die Auswertung bestens ist? Ist die Auswertung auf dem rechten und linken Eingang nicht völlig unabhängig und müßte somit einzeln auch OK sein???
Außerdem wird beim Eingangspegel abwechselnd / flackernd etwas auf dem rechten und linken Kanal angezeigt, obwohl nur einer angechlossen ist.
So das wars jetzt erst mal!
Irgendjemand ähnliche Erfahrungen? Lösungen? Vorschläge?
Christian
