Ich wollte fragen ob man den Skyfire II mit einem einfachen TTL Wandler auslesen und Programieren kann?
Geht es mit einem SP3232 oder MAX232?
DrExpert
DrExpert
beim skyfire2 werden die alarmtöne als audiofile übertragen, also du stellst zwischen programmierpc und FME eine verbindung über die soundkarte her (ist etwas fummelei bis man nen ordentlichen pegel gefunden hat, der schön laut aber nicht verzerrt ist) ob das normaler TTL pegel ist, bin ich mir gerade nicht so sicher, ich hatte mir mal selbst nen adapter gebaut, der besteht aus ner hand voll transistoren und widerstände und paar dioden...
Weiß niemand was das für ein Signal ist?
Scheint doch TTL zu sein so wie es hier bei der Ebay Auktion zu sein scheint.
http://www.ebay.de/itm/Programmierge...item257e62099c
Kann das jemand bestätigen?
Ist schon laaange her wo ich mir darum Gedanken gemacht hatte.
TTL weis ich jetzt gerade nicht, irgendwas zwischen 3V und 5V auf jeden Fall.
Aber vergiss es mit TX/RX/GND...das ist beim Skyfire II und Firestorm nicht so leicht.
Denn der braucht noch zusätzliche Leitungen zum Proggen, ich glaube DTR und nochwas.
Ich habe da ganz dunkel was im Hinterkopf mit 3-4 Programierleitungen + GND, also 4-5 Leitungen insgesamt ohne Ton!
Der "Pegelwandler" dafür ist mindestens ähnlich komplex aufgebaut, wie die RIB-Box von Motorola.
Also mit allen Pins an den Funkmelder richtig vom Polin Modul, oder nur RXD und TXD?
Habe es mit dem Universalprogramieradapter aus dem progfme versucht, aber er kann den Skyfire nicht lesen.
Zum Programmieren brauchst Du GND, RXD und TXD.
Und natürlich mußt Du den DME in den Programmiermodus setzen, d.h. die LED muß dauerhaft leuchten.
Ja das ist mir klar.
Nur muss ich aber doch auch 2 Wiederstände Einsetzen beim Polin Adapter zwischen 5 Volt und RXD und zwischen TXD und GND richtig`?
Wie groß müssen die WIederstände sein?
Wenn ich den Universaladapter nehme bekomme ich ihn auch in den Prog Modus nur lässt er sich nicht lesen mit meinem Win 7, womöglich liegt es auch daran oder?
