[FE 1.5.1] Version 1.5.1 online
Neue Version ist im Shop online.
Änderungen seit letztem, offiziellen Release:
1.5.1
- aPager iOS: Zwei neue Töne hinzugefügt (Plugin muss zurückgesetzt werden)
- aPager iOS: Fehler beim füllen der frei definierbaren Felder behoben
- AM3-Plugin: Beschreibung aus FMS32 wird wieder übertragen
- Dupliezieren nun auch mit mehreren Einheiten möglich
- Konfiguration der Plugins angepasst (Personen-Auswahlbox: Design verbessert)
1.5
- Neuste Version AM3 Plugin (mit Verschlüsselung. Funktioniert nur noch mit AM3-Release!!)
- Druckplugin loggt nun alle Drucker, falls der angegebene nicht gefunden werden konnte
- Fehler in der Ausfallüberwachung behoben
- Server-GUI zeigt Aktivierungs-Status des AM3-Plugins an
- Fehler im FMS32-Server-Input-Plugin behoben (beim Empfang von FMS Meldungen)
- Fehler bei Erstellung der Rückmelde-ID behoben (Rückmeldung wurde für Einheiten erstellt, für die sie gar nicht vorgesehen war)
- Adress- und AAO-Erkennung verlagert
- Fehler beim Einlesen der globalten Textersetzung behoben
- Fehler in Google Kalender behoben
- Google Kalender speichert nun auch den Ort im Kalendereintrag (falls vorhanden)
- Verbesserung des Waldbrand-Input-Plugins (muss zurückgesetzt werden!)
- Neues Plugin: Waldbrand-Regel-Plugin
- Neues Plugin: Sub-RIC-Regel-Plugin
1.4.5
- Fehler beim Betreff der Email beim Start von FE behoben
- EA Fehler mit Stichwörtern behoben
- Fehler beim Mail-Input-Plugin behoben (bezüglich mehrmaligen Nachrichtenabruf)
- Parallelität bei mehreren Alarmierungen im DME Input Plugin gewährleistet
- Fehler beim Start der Server-Oberfläche behoben ("null" im Log)
- Doppelklick auf Alarmverteilungs-Eintrag öffnet diesen anstatt einen neuen anzulegen
- Fehler im FMS32 Server Input Plugin behoben (mehrmaligen Verbindungsaufbau bei Plugin Neustart)
- Fehler bei der Adresserkennung behoben (MusterG = Mustergasse wurde nicht erkannt (nur bei Adresse als Muster))
- Fehler im Fax-Input-Plugin behoben (bei mehreren Fax-Eingängen gleichzeitig)
- Verbesserung der Adresserkennung bei mehreren Adressen
1.4.4
- Gebäudeverzeichnis: bessere Erkennung von Gebäuden (in Bezug auf Gebäude, mit ähnlichen Namen)
- Fehler bei manueller Alarmierung in der Server-Oberfläche behoben
- Kurztext für Vorwarnungen hinzugefügt
- Kritischer Fehler in der Alarmabarbeitung behoben
1.4.3
- Fehler beim manuellen Test der Überwachung behoben
- Fehler beim parallelen Alarmablauf behoben (auch in Verbindung mit Verzögerungs-Plugin)
1.4.2
- Fehler beim Menüpunkt "Alle Einheiten anzeigen" behoben
- Vertauschung der Tabellenüberschriften bei den Rückmeldeeinstellungen behoben
- Fehler im Mail-Expert Plugin behoben (falls keine Empfänger gewählt wurden)
- AlarmMonitor 3 Plugin geändert: Quelle "Fax" heißt nun "Fax/Email" (wenn Plugin neu hineingezogen wurde)
- Eine neue Version wird nun als PopUp angezeigt
- Globale Textersetzung ersetzt nun alle \ automatisch durch ein /
- Fax-Input-Plugin: Gesamtes Fax wird nun nichtmehr als <message> gespeichert
- Adresserkennung: Quell-Feld kann nun selbst gewählt werden
- AAO-Erkennung: Quell-Feld kann nun selbst gewählt werden
1.4.1
- Schließen Knopf im Alarm-Fenster funktioniert jetzt
- Manueller Alarm der Server-GUI funktioniert nun
- Fehler beim Laden der globalen Textersetzung behoben
- Fehler beim Import des Adressbuchs behoben
- DME-Input: Auswahl der Codierung nun möglich. Fehler bei Alarmabarbeitung behoben
- Adresserkennung: Verbesserung bei der Hausnummern-Erkennung und bei der Arbeit mit Abkürzungen
- Fehler beim aPager iOS Plugin behoben (bezüglich Inhalt der Felder, die übertragen werden)
- Verbessertes Fehlerverhalten bei der Adresserkennung
- Verzögerungs-Plugin verursacht nun keine Verzögerung mehr anderer Alarmierungen
1.4
- Fehler im Protokoll-Plugin behoben (NullPointer falls nie Einstellungen vorgenommen wurden)
- Manuelle Alarmierung muss bestätigt werden
- "Einfrieren" der globalen Textersetzungs-Oberfläche behoben
- Log-Einträge werden nur vom aktuellen Tag mit in die Email-Überwachung hineinbezogen
- Auswahl des Druckers im Druck-Plugin möglich (Plugin muss neu hinzugefügt werden)
- Gebäudeerkennung nun auch für Koordinaten-Erkennung möglich
- Verbesserte Adresserkennung (Straßenverzeichnis) in Bezug auf Straßenname gleich Ortsname
- Verbesserte Adresserkennung in Bezug auf mehrere Adresse im Text
- Fehler in der globalten Textersetzung behoben (in Bezug auf #)
- Verbesserte AAO-Erkennung in Bezug auf im Alarm bereits übergebenem Stichwort
- Eigene Auswahl der Zeichenkodierung für DME-Input-Plugin
- Verbessertes Verhalten bei mehreren Alarmierungen innerhalb kurzer Zeit im DME-Input-Plugin
Danke für eure arbeit !!!!
Hallo habe gestern erfolgreich upgedatet (FE 1.5.1 & AM 3.8 inc. AM3 Plugin).
Das bisher ausgegebene Geld das wir in Firemergency gesteckt haben ist jeden Cent wert alle tests und auch schon der realbetrieb lief wie erwartet super !!!!!
