XLSi: Konfiguration Sprachspeicher
ich habe dieses Jahr einen neuen XLSi bekommen.
Der Sprachspeicher ist laut meinem vorliegenden Ausdruck auf 4 * 60sec eingestellt.
Empfange ich einen Alarm unserer FF (im Normalfall 3 Schleifen z.B. 12345;12346;12347), kann ich im nachhinein immer nur die letzten zwei Durchsagen abhören.
Bei der Abfrage des Sprachspeichers kommt die zuletzt alarmierte Schleife (12347) mit Uhrzeit, nach der Wiedergabe der Durchsage erscheinen noch die ersten beiden Schleifen (12346; 12345) des selben Alarms mit Uhrzeit.
Mir kommt es vor, als ob hier schon drei Speicherplätze belegt werden, durch einen einzigen Alarm.
Beim vorletzten Alarm kann ich dann nur noch die Durchsage der letzten Schleife (12347) abhören, die zuvor alarmierten Schleifen (12346; 12345) des selben Alarms werden schon nicht mehr angezeigt.
Hier mal die programmierten Einstellungen laut Ausdruck des Funkhändlers:
Der Sprachspeicher ist allen Schleifen dynamisch zugeordnet.
Verzögerter Meldung: 5 sec, Kriterium: Ende Rufkette
Sprachspeicher: 4 * 60 sec
Zeitstempel: aktiviert
Meldungsliste: deaktiviert
Meldungsübersicht: deaktiviert
Rufunterdrückung: 2 sec
Warum speichert der XLSi also nicht die letzten vier Durchsagen, sondern zeigt mir stattdessen die anderen Schleifen an?
Sprachspeicher Fix funktioniert nicht
Hallo Leute!
Die letzten Beiträge haben mir super weitergehlofen, jedoch habe ich noch ein ungelöstes Problem.
Meinen XLSi habe ich jetzt folgendermaßen eingestellt.
*alle 20 Schleifen auf Sprachspeicher dynamisch
*verzögerte Meldung EIN, Kriterium: Träger, Verzögerungszeit 1Min 59Sek
*allgemeine Sprachspeichereinstellung: 2x 120 Sekunden
Aus diesen Einstellungen, müsste man eigentlich herauslesen können, was ich konkret will, aber hier nochmal zur Erläuterung:
ALARM - Aufnahme Wartezeit, bis der nächste Träger kommt - Träger kommt, Aufnahme von unbedingt 120 Sekunden auf der jeweiligen Adresse (eine von den 20).
Ich habe 20 Adressen.
Warum Sprachspeicher dynamisch: Ich dachte, wenn ich den Sprachspeicher auf dynamisch einstelle, nimmt sich jede der 20 Adressen, einfach den Speicherplatz, den sie braucht (in jedem Fall zumindest 120 Sekunden, wegen der allgemeinen 2x 120Sekunden Einstellung).
Warum verzögerte Meldung: Die Sprachdurchsage soll nicht sofort aufgezeichnet werden, da die Meldung meist erst 15 - 119 Sekunden nach der Alarmierung folgt. Ich möchte somit, dass der Melder nach dem Alarm wartet, bis das nächste Signal (Träger) kommt und ab diesem Zeitpunkt aufnimmt. --> Das klappt auch!
Mein Problem: Mein Wunsch wäre, dass der Melder dann 120 Sekunden fix aufnimmt. Ich denke, dass ich beim "dynamischen Spreichspeicher" einen Denk-/Verständnisfehler habe.
Ist es nicht so, dass, wenn ich alle Adressen auf "dynamisch" eingestellt habe, sich 2 der Adressen mit 120 Sekunden beschreiben lassen können? Egal welche Adresse, wegen "dynamisch"?
Bitte um Hilfe und ggF. Erläuterung!
Vielen Dank im Voraus!
