Hallo wenn ich die Frequenz 86.415 eingehbe komm erro. er schaltet dan auf 86.412
und weiss einer wie man die Frequenzen löscht??
du musst das Raster umstellen, wenn es geht auf 20KHz ansonsten auf 10KHz oder 5KHz.
Bedienungsanleitung gibt es hier -> http://www.thiecom.de/ftp/bearcat/36...eitung-web.pdf
Besonders intressant für Dich ab Seite 8. Ich hoffe ich konnte helfen.
Gruss Flo
geht immer noch nich ich gehbe 86.415 ein dan drücke ich E dan komm error dan macht er 86.412 und da hinter ganz klein steht 50
http://img216.imageshack.us/img216/3199/s4200082.jpg hab mal bild gemacht wie das ist
das Gerät läuft immernoch im 12,5KHz Raster, du musst es auf 20KHz im Bereich 83-87MHz
umstellen. Dann sollte es im 4m Band auch hinhauen.
Gruss Flo
Das ist aber ein Zeichen dafür das es noch 12,5KHz Raster arbeitet. Dann versuche mal
das 5KHz Raster einzustellen.
Gruss Flo
dann schau einfach in der Bedienungsanleitung Seite: 8 und 9
der Bereich 30 - 79 MHz und 83 bis 87 MHz ist vom Werk 12,5 khz voreingestellt.
Du musst also auf 5 - 10 oder 20 kHz umstellen.
Sonst geht es nicht.
Die Eingaben sollen recht zügig gemacht werden, sonst springt der Scanner wieder aus dem Eingabemodus raus.. und es bleiben die 12,5 khz bestehen.
e.
jetzt habe ich es man musste erst 108-138 machen
Ahh OK, nimmt er den jetzt auch die richtigen Frequenzen ?
Gruss Flo
Sehr schön. Dann viel spass damit.
Gruss Flo
