Ich brauche mal wieder Euren geschätzten Rat mit einem FAE 82 von Bosch.(Tischempfänger)
Folgendes Problem stellt sich mir das ich nicht in den Griff bekomme:
Wenn ich das Gerät mit 230Volt Betreibe, so ist das ja eigendlich gedacht, kommt immer der Weckton und die Rote LED leuchtet ständig.
Wenn ich diesen "Alarm" löschen will passiert nach dem loslassen der Taste genau das gleiche wieder.
Ich hab schon einiges versucht, da sich noch andere Fehler gezeigt haben.
Ursprünglich gab es beim einschalten immer so ein klack,klack, klack.
Ich hab den Gleichrichter und zwei C getausch, weil es sich so nach Wechselstrom Problem angehört hat.
Hilft aber nichts ich bring den Melder nicht zum laufen.
Das Komische ist wenn ich von extern Betriebsspannung anlege funktioniert er tadellos.
Hat jemand von euch einen Tipp? oder kennt das Problem aus eigener Erfahrung?
Vieleicht hat ja einer von Euch irgendwo ne Grundplatine rumfahren die er nicht mehr braucht.
Da müßte die Spannungsversorgung incl.Relais draufsein.
Danke Euch!
FUKW
30.01.2007, 17:22
blueglass
Ne tud mir Leid. Ein solches Problem hatte ich mit meinem FAE 82 noch nicht.
31.01.2007, 18:39
paulschen
FAE82
super antwort den Kommentar hätte man sich sparen können.
Also mit ext. Spannung alles ok, dann kann es ja nur am Netzteil liegen.
Bei der ext. Spannung legst du 12 V auf die Buchse oder 5V an die Batterieklemmen.
Welche Spannung liegt am Elko 1000mF ?
31.01.2007, 19:02
FUKW
FAE 82
Danke für Deinen Beitrag!
Ich lege 7,5V an die Batterieklemmen dann geht er.
Der Elko ist zum Laden gedacht oder?
Ich messe mal, was muß da anliegen?
FUKW
31.01.2007, 20:55
FUKW
FAE 82
Also mit Netzbetrieb liegen am C 11,9Volt an.
FUKW
31.01.2007, 23:10
paulschen
FAE82
ca.12V sieht gut aus, jetzt mal die Spannung am pin 1 der Steckerleiste 4.1 messen ( Steckerleiste zur Empfängerplatine).
Der pin 1 ist der erste stift zum Gehäusekopf, da sollen 5,7 V anliegen.
31.01.2007, 23:14
FUKW
FAE 82
Alles klar! Kann ich leider erst morgen machen.
Wenn die Spannung wieder stimmt was dann?
Fukw
31.01.2007, 23:32
paulschen
In dem bereich muss der Fehler liegen.
Das IC und der Transistor BD169 bilden einen Spannungsregler und dem Pin 1 liegt der Pluspol des Akkuanschluss parallel.
Und mit ext Spannung soll es ja funktionieren.
Den 1000mF Elko wurde wohl schon erneuert der ist für die Glättung der Gleichspannung da.
Die Spannung am Pin 1 stellt man über das Poti P1 ein, dafür muss man den Stecker abziehen und von Pin 1 zu Pin 5 ein 100 Ohm Widerstand einlöten
31.01.2007, 23:38
FUKW
FAE
Wenn ich das richtig verstehe, dann kann ich die Betriebsspannung für den FME einstellen?
Wenn ich zuviel oder zuwenig Spannung hab an P1 muß ich den Wiederstand einbauen und da dann parallel messen und die Spannung nachstellen?
Fukw
31.01.2007, 23:43
paulschen
Die Spannung stellt man über das Poti ein, der Widerstand an der Steckerleist nur zum Abgleich einbauen denn ohne Last geht die Reglung nicht richtig.
31.01.2007, 23:48
FUKW
FAE 82
Alles klar! Ich versuchs morgen mal und werde Berichten!!
Danke!
FUKW
31.01.2007, 23:59
blueglass
ähm wo ihr gerade so schön im gespräch seit...
Könttet ihr mir sagen wofür die 7 pins auf der rückseite des Gerätes sind? Und daneben dieses komische ding mit 3 Löchern?
danke.
01.02.2007, 00:44
paulschen
Über die Buchse kann man 12 V vom Autoakku einspeisen PIN 2 0V und Pin 7 +12V.
Pin 1 und Pin 4 Potentialfreier Relaisausgang max 1 A .
Belegung laut DIN
Pin 6 dann 1 -4-2-5-3-Pin 7 rechts unten.
01.02.2007, 23:20
blueglass
oh jo danke! Das mit den Pins wusste ich noch nicht. Ich dachte das währe in reihenfolge von links nach rechts 1,2,3,4,5,6,7 .
Naja. Mich würde ja mal interresieren wofür die anderen pins sind. weis das evtl. noch jemand?
