Swissphone Patron Pro Oberste Taste macht sich selbstständig
		Hallo User,
habe hier einen Swissphone Patron Pro FT liegen. Dieser hat die eigenschaft das wenn man die obere Taste drückt er immer den Displaypfeil wechselt. Sprich er denkt immer man hat die Taste für länger Sekunden gedrückt. Manchmal macht er es aber auch nicht (sehr selten) Daher kann man nicht im Menu sich richtig bewegen. Habe den Melder auch mal geöffnet. Die Tasten auf der Platine bestehen ja aus zwei getrennten goldenen Konakthälften. Nimmt man nun mal z.b. einen feinen Schraubendreher und Tippt bei der oberen Taste auf die rechte hälfte macht er auch sofort das gleiche mit dem schalten. Sprich man muss nicht wir üblich beide Tasten überbrücken das die Taste schaltet, sondern es reicht wenn man die Rechte Seite berührt. Ich hab die Taste schon gesäubert mit Kontaktreiniger. Immer noch das selbe.
Weiß einer Rat???
Gruß und danke
Kissesofdream
PS: Zwischendurch wenn er einfach so auf dem Tisch liegt klackt es auch mal so als wenn man die Taste drückt und die Uhrzeit etc wären ne millisekunde angezeigt. Die interne 3V Knopfzelle ist auch leer :-) Und wofür ist "C20" zuständig? Hab mal zwei Platinen verglichen und dabei ist mir aufgefallen das bei dem oben genannten C20 fehlt
