Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: POCSAG: Überreichweite mit fast 500 km?!
    hat dafür jemand eine Erklärung:
    Stadort ist am Alpenrand in Südbayern. Plötzlich trudeln auf dem Kanal 101 POCSAG-Meldungen aus Mainz ein. Diese sind komplett ohne Übertragungsfehler. Die kommen jetzt schon seit mehreren Stunden an.
    Ich denke mit einer "normalen Überreichweite" kann man das doch nicht mehr erklären oder irre ich mich da?
    Das sind "normale Überreichweiten".
    Ein anderer User hier im Forum hat mir mitgeteilt, dass die Leitstelle München im Rhein-Main-Gebiet gut zu hören war. Das sind immerhin ca 350 km und das auf 4m
    e.
    Geht mir hier seit Tagen auf 4m genauso.
    Irgendwie komische Wetterlage ... Inversion vielleicht?
    Ok. Das ist schon heftig. Ich dachte immer der 2m Funk reicht max. 30-50 km.
    Ähem...weder "maximal" noch "30-50Km"...
    Man muss *immer* die Antennenseitige Topologie beider Punkte, sowie die Großwetterlage brücksichtigen.
    Mit 2m liegen die Maximalreichweiten zwischen etwa 3-4Km (zwischen zwei HFG's) und etwa 20-30Km zwischen einer *guten* Feststation und einem Fahrzeug.
    *GUT* heißt, das die Feststation deutlich höher liegen sollte als die gesamte Topologie im gewünschten Bereich. Selbst hier in Dortmund gibt es höchstens nen knappes Dutzend solcher Gebäude/Orte von denen man von einem *guten* Standort reden könnte.
    Bei einem DME-Netz kommt noch hinzu:
    Es arbeiten generell mehrere DAU's auf dem selben Kanal. Alle mit sehr unterschiedlichen Standorten.
    Für einen brauchbaren Empfang, brauchst du aber nur einen einzigen DAU empfangen.
    Die Warscheinlichkeit solcher Überreichweiten ist also um ein vielfaches höher im Vergleich zu Feststationen und Relais für Sprechfunk.
    Hi Eltown!
    Naja, nichts herrausragendes. Ist ja nur etwa doppelt soviel was man mit anständigen 4m Anlagen im Flachland alltäglich schafft.
    300-500Km sind eher so 2m Geschichten, wenn's dicke kommt.
    Kann man immer sehr gut als Indikator die 2m EVU-Frequenzen hernehmen, wenn zwischen Frühjahr und Herbst die Überlandleitungen überall gewartet werden.
    Die Handfunken der Arbeiter die da auf den Masten rumturnen, kann man etwa 50Km weit hören. Bei Inversionswetterlagen hingegen bricht da das Chaos aus, weil dann mal eben alle Bautrupps im Umkreis von 300Km hören können.
    Sehr interessant, allerdings habe ich da noch nie sowas beobachtet, müssten auch Taxikanäle sein. :-)
    Es gibt dazu auch Vorhersagen:
    http://www.dxinfocentre.com/tropo_nwe.html
    mein Name ist Programm
    da stellt sich mir dann die Frage, wie sich die Überreichweiten im Digitalfunk auswirken? Die Frequenzen für die Basisstationen sind ja auch nach dem Rautenplan vergeben.
    Oder gibt es sowas bei 70 cm nicht mehr? Könnte natürlich auch sein, das dies diesmal explizit mittels einer Verordnung verboten wurde ;-))
    Klaus
    Das kann ein Problem werden, keine Ahnung ob es da Studien gibt.
    Nein, definitiv nicht. Oder besser gesagt: Bei BOS-Tetra weis ich es nicht - wenn das aber auch nach einem Rautenplan erfolgt, dann bestimmt nicht den selben den die BnetzA für Betriebsfunk anwendet.
    Ansonsten ist BOS-Tetra zunächst einmal nix anderes als generell "Bündelfunk".
    Und für Bündelfunkanwendungen gab es niemals Rautensysteme, sondern schon immer aufwendigere Einzelfall-Koordinationen.
    Soll heißen: Zu einem bestimmten Standort macht man exakte Kalkulationen zur Störreichweite Senderseitig als auch zum Störpotential Empfangsseitig nach Worst Case-Grundlagen. Und aufgrund dieser Ergebnisse wählt man dann die "offenbar sicherste" Frequenz aus.
    Ähm...doch doch. Seltener, aber wenn da was spürbar auf 70cm durchkommt, dann schon heftig.
    Damals mal einige Sommer mitbekommen, wo viele kunterbund verteilte 70cm-Funkdienste aus Holland und Belgien hier im Ruhrgebiet mit SATTEN Feldstärken (inkl. Inhouseversorgung) empfangbar waren.
    Das ging über mehrere Wochen, so aus Erinnerung einmal 6-7 Wochen etwa. Permanent ohne Schwankungen über die Tageszeit.
    Auf 4m und 2m waren zur gleichen Zeit nur immer sopradische Inversionslagen, als stunden- bis Tageweise.
