So habe es mal gerade gestestet keine Reaktion. Das Programm öffnet aber reagiert nicht . Habe mein Rechner auch mal neu gestartet aber gleiche Problem Programm reagiert nicht und muß es über den Task Manager beenden.
Wir brauchen auch dich als Unwettermelder zum besseren Warnen der Bevölkerung, melde dich an unter:
www.skywarn.de
Genau das... aber bei mir nur manchmal...
@ Retterlopez: In welchem Modus hast du denn gestartet?
Habe es in allen 3 Varianten getestet ohne Erfolg keine Ahnung was das ist.Original geschrieben von Nairolf22
www.skywarn.de
@Nairolf und @Retterlopez
ladet euch bitte mal aus der Update-Version1.3 die FMS-Speaker.Exe runter und kopiert die ins Installationsverzeichnis. Testet also den 1.4er Editor mit dem 1.3er Speaker. Ich habe auf die schnelle nichts finden können. Werde aber morgen ausführlich testen....
Toyota-Löschzug.... nichts ist unmöglich!
jo so ist es bei mir auch
Krümel
___________________
Habe das mal so gemacht und es Läuft jetzt.
www.skywarn.de
Bei mir auch...
So ich habe jetzt die 1.4er Version nochmal überarbeitet und den Programmalgorithmus etwas verändert. Es sollte jetzt stabil laufen.
Ich habe es ferner getestet und den Speaker mal einen ganzen Tag laufen lassen. Alles ohne Probleme, in allen Modis.
Also viel Spass beim testen.
PS: Ich kann Änderungen nur noch bis Sonntag umsetzen. Danach habe ich nur noch sehr wenig Zeit... ;-)
Naja dann:
Also mit %1 kommt ja die POCSAG-Nummer...
Kann man es vielleicht so machen, dass das Programm erst eine Abfrage für %1 macht wie beim Einsatzstichwort und somit den Namen des Löschzuges ausgibt. Und der Rest so läuft wie bisher... also auch noch mit einer Einsatzstichwortangabe... Dass das hinterher sowas spricht:
"RTW 1 internistischer Notfall mit Arzt 026554 01:30 intern.Notfall m.A. Musterstraße 1 Mustermann"
Oder is das zu schwierig oder zu viel Aufwand?
@Nairolf22
Etwa so???
http://www.luelf.at/fms/FMS-Speaker-Setup1.5.exe
analog für die Updater:
http://www.luelf.at/fms/Update-Version1.5.exe
Sollte funktionieren, ist aber ungetestet!
Das scheint so nach meinen Vorstellungen zu sein. Sehr schön. danke.
Hallo zusammen.
bekomme beim manuellen testen, also über Datei ausführen den Fehler
" Laufzeitfehler 53 " angezeigt.
Hat jemand ne Ahnung ???
Geht mir genau so bekomme die selbe Fehlermeldung.Original geschrieben von Tometz1
Hallo zusammen.
Kein plan was das ist.
www.skywarn.de
@Retterlopez und @ Tometz1
Laufzeitfehler 53 zeigt eigentlich auf das Fehlen einer Datei hin. Kontrolliert bitte ob die Dateien "wort.txt" und "speech.cfg" im selben Programmverzeichnisliegen wie die FMS-Speaker.exe.
Ab Version 1.5 muss auch die Datei "adresse.txt" vorhanden sein. Sie können leer sein, müssen aber vorhanden sein. Am besten zu Beginn einmal den Editor starten und die Einstellungen als auch ein Alarmstichwort und ggf. Melderadressen speichern.
Dann sollte es gehen, sonst nochmal melden.
also ich hab das überlesen mit dem Einsatzstichwort speicher.
Nachdem ich dann das erste gespeichert hatte, klappt es !!!
Danke für deine Hilfe !!!!
Geändert von Tometz1 (06.08.2005 um 15:35 Uhr)
