Seite 9 von 20 ErsteErste 1234567891011121314151617181920 LetzteLetzte
Ergebnis 121 bis 135 von 292
Thema: Windowsclient für den Crusader - Haupttopic
  1. #121
    Servus!
    Schön das es endlich da ist. Aber hier schon der erste "fehler"
    aber der ist leicht zuheben! Scheinbar hast du die nopic.jpg vergessen. Hab jetzt einfach irgend ein Bild reinkopiert dann geht das mit dem Fahrzeughinzufügen und Detailsanzeigen.
    Nur da passende Format könntest du noch angeben. Seh nur nen Ausschnitt vom Bild.
    Aber sonst sieht die Sache sehr sehr schön aus! Kompliment!
    Gruß, Jochen
  2. #122
    Ok habe die Datei vergessen, im neuen Setup ist sie mit drinne.
    Das mit dem größen ändern werde ich Versuchen auch noch einzubauen.
    Rechnergestützte Einsatzverwaltung Plus
    Software zur Einsatzleitung für RD, FW und Pol
    www.einsatzverwaltung.de
  3. #123
    Na ja, würde ja reichen wenn Du eine jpg mitschickst damit mal eins da is und dann einfach die passende Größe angibst, damit man isch seine Bilder selbst einbauen kann.
    was ich noch nicht so recht verstanden hab ist für was das fenster rechts unten ist, wo man die Einsatzdaten eintragen kann. Welche Konsequenz hat ein Eintrag dort?
    Oder ist diese Feature noch nicht ganz fertig?
    Gruß, Jochen
  4. #124
    Eintragen kann man dort keine Einsätze das ist für Kreise, dessen RTWs per FMS alarmiert werden. (In dein Einstellungen kann man das einstellen)
  5. #125
    Habe das Fenster in den Einstellungen aktiviert " Main-Kinzig kreis" klappt aber trotzdem nicht!!!!
    Kann mann das mit dem Main-Kinzig kreis ändern???
  6. #126
    Wie es da steht! Man kann nur für den jeweiligen Kreis einstellen, der Unterstüzt wird. Will man einen Kreis den es noch nicht gibt, so schickt man mir eine PM mit dem Aufbau der Telegramme.
  7. #127
    @MeisterM
    Ich hab nach wie vor das Problem, dass ich nen Laufzeitfehler 13 bekomme, wenn ich mich auf meinen Server connecte. Es werden alle Telegramme geladen und auch angezeigt in den Listen, aber dann kommt der Fehler und das Programm beendet sich.
    Ich lade 3000 Initialtelegramme vom Server. Ich kann dir die Datei gerne mal schicken, dann kannst du es selbst austesten. Irgendwo kommt da was falsches rüber. Was eigentlich nicht sein kann. Seit dem der Fehler das letzte mal aufgetreten ist, sind auch komplett neue Telegramme in der Liste und trotzdem tritt der Fehler auf.
    Gruß Joachim
  8. #128
    Habe eigentlich nen Buffer eingebaut, bei mir ist das ganze seitdem nicht mehr aufgetreten. Aber ich werde es mal testen.
  9. #129
    Ich habe nach wie vor das Problem das ich den Fahrzeugen keinen Melder zuordnen kann.. Er Speichert es einfach nicht.. Deweiteren fehlt mir immer noch die Importfunktion von den Crusader Daten.... Ansonsten ... alles einigermaßen Okay... Sie es al Positive Kritik an :)
    Pikachu
  10. #130
    Warum speichert er die Melder nicht?
    Bisher sind noch keine Probleme der Art aufgetreten.
    hier nochmal eine kleine Anleitung:
    1. Alarmschleife hinzufügen
    -> Rechtsklick auf die Schleife
    -> Schleife hinzufügen
    -> Kennung eintippen
    -> Hinzufügen anklicken
    2. Fahrzeugfenster öffnen
    3. Unter "Melder" auf "Neu" klicken
    4. Schleife auswählen
    5. Auf "Zuordnen" klicken
  11. #131
    Ändern der Status Farben
    @MeisterM
    Ist es möglich/kann es möglich gemacht werden, die Status-Farben zu ändern?
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
  12. #132
    Genau so habe ich es gemacht.
    Und er speichert sie trotzdem nicht
    Pikachu
  13. #133
    @Zentrale Leitstelle
    Ist das mit den Farben so wichtig? Ich werde es mal versuchen...
  14. #134
    @Meister M
    Mmmm.. für mich schon....
    da ich oft FMSPRO und den Crusader Paralell laufen lasse und ich mich an die Statusfarben gewöhnt habe, wäre das schon besser..
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
  15. #135
    Ja gut das mit den Farben ist kein Problem, das habe ich schlauerweise schon vorgesehen *g*
