Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: FUG 13a von Bosch
    FUG 13a von Bosch
    Nabend Zusammen
    ich habe ein problem. beim Tauschen der Bedientasten von einem FUG 13a von Bosch ist mir die Plus Leitung abgerissen und ich kann die Stelle einfach nicht finden wo sie dran gehört.
    Kann mir jemand vielleicht ein Bild machen oder die Stelle beschreiben wo ich die Leitung wieder anlöten muss.
    Es geht um die Stelle oben im Gerät nicht unten am Akku Anschluss
    Danke im Vorraus
    MFG Marcus
    Nabend zusammen
    Hat keiner ne Ahnung wo die Strippe dran kommt.
    Also das Gerät ist grün hat auf dem Frontgehäuse zwei grosse und zwei kleine runde Schallter, die grossen zum Kanal einstellen (Zehner- und Einerstelle) der linke kleine für die Kanal Hunderterstelle und der Rechte kleine für die Bandlage und die Verkehrsart.
    mfg Marcus
    Danke,
    die meisten von uns wissen wie ein bzw. das FuG 13a von BOSCH/Motorola auschaut!!
    Müsste man noch wissen um welche Baureihe es sich handelt, alt-Gerät mit Quarzsteuerung:
    Glatte Oberfläche, Batterieanzeige links oben,Sendetastenabdeckung eingesetzt
    oder
    Neu-Gerät mit PLL:
    Strukturierte Oberfläche mit Rillen auch an den Seiten, Batterieanzeige rechts unten, Sendetastenabdeckung von oben eingeschoben und mit den Schrauben die auch den Deckel der Zubehörbuchse befestigt, verschraubt!
    I believe on Digitalfunk
    hi zusammen
    @andreas 53/01
    das Gerät hat ein glattes gehäuse, die Batt anzeige Links oben
    ,die Sende und Tonruf Tasten sind wenn man auf die Kanal eisteller schaut rechts, und oben drauf sind an und Lautstärke Poti und das Rauschsperre Poti sowie die Zusatz anschlussbuchse
    also würde ich sagen die erste von dir genannte Version.
    MFG Marcus
