Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 21 von 21
Thema: Quattro 96S defekt!
    Original geschrieben von Quattro XLS+
    Das heißt der Melder gehört vielleicht nur neu geflasht ?
    Eigentlich ja. Die Daten sind nicht richtig auf dem EPROM angekommen. Beim Starten des Melders meldet der, dass er einen Datenfehler im EPROM festgestellt hat und startet deshalb nicht weiter. Ein neues Aufspielen der Daten behebt den Fehler meist wieder. Aber das kann man halt nicht mit der normalen Progstation machen, weil dafür der Melder "an" sein muss. Also normal funktionieren muss. Mit der passenden Ausrüstung kann man das Softwaremäßig reparieren. Wie genau das geht, kann ich auch nicht sagen.
    @Christian
    Der Prozessor wird neu gestartet, aber die falschen Daten sind immernoch im EPROM
    Gruß Joachim
    am besten ich werf ihn aus dem 10. Stock, vielleicht geht er danach wieder.
    und sein "Gehirn" ist wieder da. Könnte doch sein, oder ?
    lecihte Schläge auf den Hinterkopf erhöhen das Denkvermögen.
    Vielleicht gehts auch bei Quattros
  3. #18
    Is keine gute Idee, denn da könnte er ne ziemlich heftige Gehirnerschütterung bekommen, wenn nicht sogar einen Oberschenkelhalsbruch oder so. ;-)
  4. #19
    ja und er wird zum totalen Krüppel
  5. #20
    Ihr müßt das mal mit dem neuen Quattro XLS+ machen, vielleicht schafft Ihr das was Swion nicht geschafft hat und der Melder funktioniert 100%tig.
    FunkerVogt
  6. #21
    mit der neuen version funktioniert doch der xls+
    habe keine probleme mehr
