Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: AEG FuG 10
    AEG FuG 10
    Wer hat u.a. Handmikro bzw. einen Schaltplan zum Anschluß an ein FuG 10 von TFK/AEG ?
    Ich bräuchte lediglich einen Klemmenplan, welche Ader an welchen Kontakt der 12pol. Buchse bzw. Stecker!
    Geändert von Andreas 53/01 (21.01.2006 um 15:08 Uhr)
    I believe on Digitalfunk
    Keiner eine Iddee bzw. Anschlußplan?
    Hallo Andreas,
    hier im Forum gibt's doch die Steckerbelegungen von den diversen HFG's. Dann schau' halt in Dein Mikro wo welche Ader draufgeht und mach' selber einen Plan. Kannst ja auch mal ein Bild reinstellen oder mailen, dann könnte man evtl. rausfinden wo welche Litze ran muss...
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Das problem ist nicht die Steckerbelegung des HFG, die sind ja hinreichend beklannt, sondern die des Handmikro!
    Es handelt sich um ein PEIKER, welches aus der Betriebsfunkserie kommt und speziell mit den 12pol. Steckern bzw. 5 pol. Steckern des AEG FuG11b Teleport ES ausgestattet werden.
    Das Mikro arbeitet auch mit der Betriebsspannung des HFG, sodas ich um das HFG nicht zu beschädigen auch nicht einfach drauf los probieren möchte...
    Das Platinenlayout ist auch kompliziert, alles mit SMD bebaut!! :-(
    Hast Du schon mal bei Peiker wegen der Belegung nachgefragt?
    Die sollten doch am ehesten eine Ahnung von ihren Geräten haben.
    Friese73 Gast
    Steckerbelegung AEG-Mikro
    Habe das gleiche Lautspreckermikrofon.
    Kann euch bei Bedarf die Belegungen für AEG (8-Pol-Stecker) und Bosch (12-Pol-Stecker) geben. Natürlich alles mit den Farben am Mikrofonkabel.
    Jan
