Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Bosch FME / Auswertung per PC
    Slunk Gast
    Bosch FME
    Ist die Soft für den Bosch FME 87 (Baugl. mit MEMO und Joker)
    die gleiche wiefür die beiden von FA. Swissphone oder brauche ich eine von Bosch? Eigentlich sind es ja die gleichen Melder!
    Danke
    P.S.: Das muss jetzt mal gesagt werden: EURE COMMUNITY IS ECHT SUPER!!!!
    Du kannst die gleiche Software wie für Swissphone Memo/Joker verwenden.
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Slunk Gast
    Programm für alarmaufzeichnung
    Welches Programm gibt es um Alarme am heimischen PC anzuzeigen und welche hardware brauche ich dafür?
    Ich wollte kein neues Thema dafür einrichten!
    Danke an alle die mir auf meine Fragen antworten!
    D A N K E!!!
    Programme:
    * FMS32 (unter Windows™)
    * FMS32-PRO (unter Windows™)
    * BOS-Control (unter Windows™)
    * FMSCrusader (Windows™/LINUX, da JAVA-basiert)
    * Monitor (LINUX)
    * versch. DOS-Programme, die meist ein sog. HAMCOM-Modem erfordern
    Hardware:
    * Empfänger (z.B. Funkgerät, Scanner, etc.)
    * PC mit Soundkarte bzw. HAMCOM-Modem
    Slunk Gast
    THX
    Könnte ich auch irgendeine von diesen softs an nen RE228 anschließen oder geht das nur mit anderen Meldern wenn überhaupt?
    Hi.
    Am 228 glaube ich, ist das nicht so leicht. Ich denke das es beim BMD oder PageboyII etwas leichter zu bewerkstelligen ist, da diese Geräte schon eine Klinkenbuchse für einen Ohrhörer haben. Du musst, so weit ich weis einen sogenannten Diskriminator-Ausgang haben um das Signal sauber zu bekommen. Wenn es nur um 5 Ton geht, ist das kein Problem.
    Gruss
    mad
    Wasserwachtler Gast
    RE228 geht auch!! Du brauchst nur ein Ladegerät mit dem passenden Ausgang. fals du so eins suchst, melde dich bei mir!!
    RE228 geht auch ohne LG.
    Auf der Platine gibt es Punkte an denen man die Normale NF und einen Disk-Ausgang anzapfen kann. Muss nur noch mal suchen welche das waren.
    @Slunk
    Ist ja schön das du kein neues Thema aufmachen wolltest, aber das HIER anzuhängen macht leider auch keinen Sinn, da das Thema mit deiner Frage absolut nix zu tun hat. So findet das ja keiner .... Da solltest du schon ein eigenes Thema aufmachen und einen Aussagekräftigen Titel wählen.
    UND : Benutze mal die Suchfunktion. Solche Anfängerthemen
    wirst du 1000000 Stück finden ....
    Gruß Joachim
    ich habe die Überschrift etwas abgeändert!
    Gruss
    Alex
    Slunk Gast
    @MiThoTyN
    Danke für deinen Tipp aber ich habe keinen Beitrag gefunden wo man draus schließen konnte wie ich den Melder (RE 228) anschließen muss.
    @All
    DA N K E leute! ich nehme die Tipps und Verbesserungsvorschläge natürlich gerne an!!!
    Geändert von Slunk (29.11.2003 um 13:05 Uhr)
    Naabend!
    Ich habe einen RE228 mit FMS32 laufen. Den Diskriminatorpunkt kann ich Dir am Montag nennen, weil das Gerätchen in der Fa. steht
    Gruß - Karlson
    Meine Rechtschreibfehler gehören mir
    Guten Morgen!
    Hier isser: IC 5 Pin 7. Dort kannst Du ein einwandfreies Signal abgreifen.
    Gruß - Karlson
    Slunk Gast
    Danke! Ich glaube das hat jetzt vielleiht auch anderen weitergeholfen!
