Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Firestorm1 programmieren
    Ronald Hempel Gast
    Gibt es verschiedene Programmiersoftware für den Firestorm1?
    Falls ja welche? Kann ich diese Software verwenden?
    (Renegade R01.00.00)
    mfg Ronald
    TIM Gast
    Es gibt nur eine Version und das ist die, welche Du genannt hast.
    Ronald Hempel Gast
    Funktioniert diese Software auch für den Firestorm oder nur für den Motorola Renegade?
    mfg Roanld
    Schorsch Gast
    Hallo es gibt auch noch eine Version 2.02
    Ronald Hempel Gast
    Hast du Erfahrung mit dieser Software? Kannst du mir sagen ob man die Audiodatein damit ändern kann?
    Schorsch Gast
    Ist leider sehr aufwendig, man braucht dazu eine sehr alte Soundkarte 8Bit oder 16Bit ISA (Soundblaster!) und sehr viel Geduld
    Ronald Hempel Gast
    Läuft die Software unter XP und 98?
    TIM Gast
    @ Schorsch:
    MIr war nur die eine bekannt. Lasse mich gern eines Besseren belehren. Danke!
    @Ronald:
    Du benötigst die Soudkarte Creative 1350b, einen seeeeeeeehr alten DOS-Rechner (286er, 386er) und natürlich den richtigen Treiber zu der Karte. Dann funktioniert es.
    Schorsch Gast
    Hallo Tim, die Version 2.02 wurde extra für eine 16Bit ISA Karte geschrieben mfg
    Ronald Hempel Gast
    Könnte ich diese Karte Verwenden?
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...category=15403
    mfg Ronald
    TIM Gast
    @Ronald:
    Wenn Du die von Schosch genannte Software nutzt, dann würde diese sicherlich gehen. Ansonsten auf keinen Fall.
    @Schorsch:
    Gibt es diese Version schon lange? Da hätten wir uns soinst einen Haufen Ärger ersparen können. :o/
    Original geschrieben von TIM
    @Ronald:
    Du benötigst die Soudkarte Creative 1350b, einen seeeeeeeehr alten DOS-Rechner (286er, 386er) und natürlich den richtigen Treiber zu der Karte. Dann funktioniert es. [/B]
    Ich behaupte das Gegenteil. Pentium 166 mit irgendeiner SB-kompatiblen Karte und der Version 1.0.0, läuft 1a.
    Wichtig ist vedit.exe, dessen Verzeichnis im Setup der Software angegeben werden muß. Und ein DOS-Treiber für die Karte.
    Der Kartentyp ist wohl eher egal.
    TIM Gast
    Hm, warum hat das da bei uns nie mit ner anderen Karte geklappt. Sehr merkwürdig. Aber wenn Du es sagst. Vielen Dank für diese INfo.
    ich habe auch Fragen zur Software Ver. R01.00.00.
    Wie ändert man nun die Audiodatein ? Welches Format müssen sie haben, in welchem Verzeichnis?
    Eine vedit.exe ist bei der Software nicht bei.
    Ein B bekomme ich nicht bei Page Alert eingetragen.
    Wird der Audio Pin direkt mit der Soundkarte verbunden?
    Danke
    Gruß René
    TIM Gast
    Der Audio PIN Deines DME wird über die Programmierstation direkt mit dem Ausgang Deiner Soundkarte verbunden. Die Dateien müssen im *voc* Format sein. Bei der original Software sind ein paar Beispieldateien dabei. Das VErzeichnis legst Du bei der INstallation der Software fest. Und das Du kein B auswählen kannst, liegt daran, das Deine Soundkarte nicht richtig von der Software intialisiert wurde. und damit das Programm keine Voicefiles programmieren kann.
