Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: Antennverstärker !
    Antennverstärker !
    da ich drei Geräte (2 x Scanner; 1 x Ladestation vom FME) mit einer Dachantenne betreibe, leidet das Signal an den Endgeräten sehr, zumal ich auch insgesamt ungefähr 20 - 25 Meter Kabel (RG58) verwende.
    Bevor einer von Euch meckert *grins*, ich weiß, dass es nicht optimal ist, aber es ist halt so bei mir.
    Kann mir von Euch einer einen guten, nicht zu teuren, Antennverstärker empfehlen, den ich einfach an die Antenne schraube und darauf dann das Kabel?
    Antennenanschluss: PL
    Kabelanschluss: ebenfalls PL
    Das Signal, was direkt an der Antenne ankommt ist sehr gut, also wird auch kein Rauschen verstärkt, wie in anderen Threads immer bemerkt wird.
    Vielen Dank,
    Speedy
    wenn das Signal an der Antenne so gut ist das musste halt ein Kabel haben das wenig Verluste hat, gerade bei 25m ist mit RG58 wirklich nix mehr los.
    ich hatte die Probleme auch mit 22m rg58 bin dann auf Aircell 7 und und vergoldete PLstecker umgestiegen ich kann nur sagen es liegen Welten dazwischen 50-80km hat das gebracht.
    es soll aber mittlerweile noch ein besseres Kabel geben Aircom Plus oder so heißt das.
    Rechtschreibfehler dürfen behalten werden.
    http://www.ff-nieder-ohmen.de/
    http://www.bocom.de/
    http://.emmerl.de
    Wie gesagt, das ist mir bewusst!
    Bevor ich jedoch ein teures 25 m Kabel verwende, kaufe ich mir lieber ein nicht ganz so teuren Antennverstärker.
    hallo
    Nen halbwegs vernünftiger verstärker kostet auch um die 50 - 150 euro und das kabel liegt ungefähr bei 1 euo pro meter.
    Ich habe auch das aircell 7 und und ein rg 58 dran gehabt und nun beide antennen auf aircell 7 umgestellt ich kann nur sagen eine deutliche leistungssteigerung.
    Ps. ich habe auch 25 m antennenkabel hinter der antenne und 3 scanner dran und besten empfang.
    Gruß Thomas
    Alles was mit Funk zu tun hat, Hilfe naht <a href="http://www.kalina-funktechnik.de">Kalina Funktechnik</a>
    mit dem Antennenverstärker bin ich jedenfalls nicht zufrieden gewesen hatte mir so einen extra für 110DM gekauft und musste leider feststellen das der nur ganz geringe Verbesserung brachte.
    wie gesagt das Kabel und eine Topantenne sind das Optimum für sauberes empfangen, eine HFT und Aircell laufen bei mir und ich bin zufrieden.
    http://.emmerl.de
    Hmm... Also eine gute Antenne habe ich, dann müsste ich eventuell wohl doch das Kabel wechseln.
    Wäre Euch aber dankbar, wenn Ihr mir noch Eure Erfahrungswerte weiterhin schreibt.
    Vielleicht hat ja auch von Euch jemand günstig ein gutes Kabel und/oder einen Verstärker für mich.
    Yachtie45 Gast
    Antennenverstärker ?
    Also wenn Du mich fragst ...
    1.Wahl dämpfungsarmes Coaxkabel, auch wenn das teurer ist.
    Vorher sauber durchdacht, welche Steckverbinder, wo vielleicht
    der Übergang zum flexibleren RG58 mit den BNC am Ende.
    2...
    3... gibt es noch besseres ?
    4. Antennenverstärker; kaufen aber nur wenn Du den vorher mal
    ausprobieren kannst und ggf zurückgeben kannst.
    Im Prinzip aber doch so, es macht wenig Sinn ein gutes Sig
    mit schlechtem Kabel abzuschwächen, dann mit einem Verstärker
    alles ankommt wieder anzuheben, möglicherweise dann aogar
    zu stark, was die Scannereingänge garnicht mögen, und das
    dann wieder in einzelfällen mit der Attenuator-Funktion zu
    bedämpfen.
    Hier gilt wie beim analogen Ton/Bildband-Kopieren,
    jeder Schritt macht es nur schlechter.
    Grüsse vom
    Yachtie45
    110 Gast
    fängt der Verlust vom Antennenkabel schon ab den ersten Meter an ?
    Oder erst ab 10 oder 20 Meter ?
    Gruß 110
    Es ist so:
    Von der Antenne geht ein ungefähr 15-20m langes Kabel in mein Zimmer direkt mittels T-Stück an den FME (der empfängt noch was, mit leichtem Rauschen). Von dort über ein 6m Kabel an den ersten Scanner (ebenfalls T-Stück) und dann widerum mit einem ca. 1,5m Kabel an den zweiten Scanner. An den beiden Scannern, kommt dann nichts mehr an.
    Je länger das Kabel, dest größer der Verlust.
    Auch jeder Stecker und jedes T-Stück vergrößert den Verlust.
    Und RG 58 ist nun mal so ziemlich das verlustreichste Antennenkabel.
    Du kannst es mit einem Antennenverstärker probieren, nur, wo nur Rauschen ankommt, wirst du auch nur das Rauschen verstärken.
    Kabelarten und Verluste siehe hier:
    http://home.datacomm.ch/hb9abx/cable1-d.htm
    Ebi
    Geändert von Ebi (16.11.2003 um 20:19 Uhr)
    Ja ja, das ist mir ja alles bewusst, aber was soll man machen, ohne drei Antennen und drei Kabel zu verlegen! *grins*
    110 Gast
    Antennenkabel
    Guten Morgen,
    ich hätte da noch eine Frage zum Antennenkabel.
    Wie lang muß das Kabel zwischen einer großen Fensterantenne
    und dem Scanner sein ?
    Ist unter einem Meter auch noch ok ?
    Gruß 110
    Geändert von 110 (17.11.2003 um 01:20 Uhr)
    Hi 110,
    also da gibts mit Sicherheit keine Probleme, wenn du eine gute Antenne hast.
    Der beste Empfangsverstärker ist immer noch eine gute Antenne und Kabellängen von unter einem Meter kann man sowieso vernachlässigen.
    Ebi
    Kennt jemand von Euch den Unterschied von "Aircell 7" und "Aircom Plus"? Das Aircom ist nämlich doppelt so teuer, wie das Aircell. Lohnt sich die wesentlich teurere Investition?
    Aircom Plus hat einen Durchmesser von 10,8mm (ähnlich RG213), Aircell "nur" 7,3mm. Das Aircom Plus hat eine weitaus geringere Dämpfung als das Aircell.
    Näheres hier: http://home.datacomm.ch/hb9abx/cable1-d.htm
    Dahoam is do wos Gfui is.
