Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Scanner und FME auf eine Antenne
    ich möchte meinen Quattro 96 und meinen Scanner auf eine Antenne hängen. Zwischen dem Standort des FME und dem der Antenne sind ca. 10m entfernung.
    Geht das überhaupt?
    Was brauche ich dazu alles?
    Gruß Stefan!
    Hallo.
    Das sollte funktionieren!
    Nimm einfach ein BNC T-Stück, das sollte auch klappen da beide Geräte ja nur Empfangsgeräte sind.
    Schönen Feierabend!
    Danke,
    dann werde ich mir morgen mal ein T-Stück und ein 10m langes Kabel bei Conrad besorgen.
    Gruß Stefan!
    Geh zu Reichelt .. Die sind erheblich billiger !!!
    Gruß Joachim
    Ich mach mal einen Vergleich.
    Gruß Stefan!
    Hehe, da brauchste keine Zeit für den Vergleich zu "verschwenden", bei Reichelt kriegste wahrscheinlich alles komplett, wo du bei Conrad noch nicht mal das T-Stück bekommst.
    Aber du kannst es uns ja mal berichten!
    Tobi
    Ich habe mir ein T-Stück in einem Compterladen gekauft und einfach ein altes BNC-Netzwerkkabel verwendet, klappt einwandfrei, bloß falls du sowas noch rumliegen haben solltest.
    Jonas
    <p>
    <a target="_blank" href="http://www.jf-mak.de.tt">http://www.jf-mak.de.tt</a>
    Hat von euch niemand mehr so ein T Stück rumliegen, der es billig verscheppert?
    Gruß Stefan!
    Ich hab T-Stücke und Netzwerkkabel (bzw Antennenkabel) hier rumliegen. Kann dir was schicken wenn du willst ...
    Gruß Joachim
    Q
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Was willst du denn für das T-Stück haben? Kabel habe ich schon eins, hab noch eins in der Werkstatt gefunden.
    Dann bräuchte ich noch einen Adapter, mit zwei gleichen Enden. Den brauche ich zwischen Antenne und Kabel. Die haben nämlich die gleichen Anschlüsse, und passen eben nicht zusammen.
    Gruß Stefan!
