Ergebnis 1 bis 15 von 27
Thema: Erfahrungen XLS+
    Erfahrungen XLS+
    Tach Leute !!
    Da ja jetzt die ersten XL+/XLS+ ausgeliefert werden will ich hier mal so die ersten Eindrücke sammeln.
    Es geht mir in erster Linie um die Fehler oder Kinderkrankheiten die bei euch schon aufgetreten sind ...
    Der "alte" XLS hatte ja nicht so einen dollen Start... Wollen wir hoffen das die + Modelle das besser können !!!
    Also postet hier bitte mal, was ihr zu dem Melder schon sagen könnt ...
    Da ich mir auch nen XLS+ bestellt habe, würde ich da gerne wissen WELCHE Katze im Sack ich mir da gekauft habe ....
    Gruß Joachim
    Firefighter_munich Gast
    also ich habe im Moment 2 Fme´s bei mir zuhause laufen.
    Alle beide sind so codiert dass sie Ständig auslösen einer aufn Rettungsdienst und einer aufn Fw Kanal und bisher noch keine Probleme gehabt naja Laufen ja erst seit Sonntag aber der erste XLS ist mir gleich nach 2 Stunden abgestürzt bei dem gleichen Test.
    Das mit dem Nutzerprofilen ist keine schlechte Sache vor allem für den Rd wo die Melder ja von Schicht zu Schicht weitergegeben werden.
    ich habe seit ca 2 Wochen einen xls+ aber er fuzt einwandfrei. Das einzige was mich stört das mann den Sprachspeicher nur auf 2x 2min progen kann.
    Er alarmiert einwandfrei und die Durchsagen kommen auch super an. Ich kann ihn nur weiter empfelen.
    MFG Anderl
    Ich habe seit fast zwei Wochen den Quattro XL+ und konnte bis jetzt keine Fehler feststellen. Ich bin mit dem Melder bis jetzt völlig zufrieden und muss sagen das der kauf sich gelohnt hat.
    <p>
    <a target="_blank" href="http://www.jf-mak.de.tt">http://www.jf-mak.de.tt</a>
    Hey Anderl112!
    Original geschrieben von Anderl112
    ...den Sprachspeicher nur auf 2x 2min progen kann...
    Das ist falsch! Folgende Programmierungen sind möglich:
    2x 120 Sekunden (2min)
    4x 60 Sekunden (1min)
    6x 40 Sekunden (0,66min)
    8x 30 Sekunden (0,5min)
    Gruß Etienne
    Hallo Etienne
    Das ist Richtig.
    Ich habe gemeint das maximale an Sprachspeicher ist 2x 2min.
    Hats du das mit den Profilen schon probiert?
    MFG
    Ich habe das ganze mit den Profilen schon ausprobiert.
    Ist eine recht feine Sache für einen der zum Beispiel in der Arbeit den Melder immer auf stillen alarm haben will und nicht alle Schleifen geschaltet so wechselt man einfach ins gewünschte Profil und mit einer Schaltung ist alles erledigt und man muss nicht mehr alles einzeln Schalten.
    Und auslösung mit Profilen hatte ich bisher auch keine Probleme.
    @all
    Frage an die die schon einen XLS+ besitzen.
    In welche Frequenzen für die Wecktonalarmierung wird er dann standardmäßig von Swissphone aus geliefert.
    So wie beim XLS (A=800MHz,B=1000MHz,C=1500MHz)
    MKG
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Original geschrieben von Zentrale Leitstelle
    @all
    MKG
    Muss ich ehrlich gestehen habe ich nicht drauf geschaut da ich die Hertz töne gleich überschrieben habe.
    Wenn ich dieser Tage einen verkauften Porgrammiere schaue ich drauf und gebe dir bescheid aber ich denke mal dass es diesebeln mhz zahlen sind.
    @Firefighter_munich
    Poste diese Werksprogrammierung bitte mal hier!
    Besten Dank!
    Standardfrequenzen:
    A 600
    B 800
    C 1010
    <p>
    das mit den profilen fuzt bei mir auch aber nur bei max 8 scleifen
    MFG Anderl
    Hey Leute!
    Ich habe eine Frage zur Progsoftware für XLS+!
    Man kann zwar eine Schleife frei einem Profil oder mehreren zuordnen, man kann nicht das Erweiterungsprofil auswählen bzw. einer Schleife zuordnen!
    Was machen wir falsch und was ist genau das Erweiterungsprofil?
    NACHTRAG
    Das zuordnen einer Schleife geht zwar, aber nur wenn man im den Kästen in der Spalte der Schleife die Leertaste drückt! Wenn ich einen Hacken in das Kästchen "Alarm im Erweiterungsprofil" mache, dann wird das in der Tabelle nicht übernommen!
    Softwareversion: 4.32
    Habt ihr das gleiche Problem?
    Immer noch interessieren uns die Eigenschaften des Erweiterungsprofil!
    Gruß Etienne
    wie stelle ich denn den die prioritätsschleife ein?
    wie soll das gehen, dass ich einer schleife eine feste lautstärke gebe. man kann doch nur angeben, dass auch im ladegerät egal ob er stumm ist oder nicht auch laut alarmiert.
    wie soll das gehen mit den verschiedenen wecktonlängen, wie es unter swissphone beschrieben ist?
    geht das überhaupt noch mit der neuen software
    Geändert von lolax (13.11.2003 um 21:36 Uhr)
    Hi!
    Normalerweise ist das Erweiterungsprofil dafür gedacht, dieses bei jedem Profil hinzuzuschalten zu können. Es ist also egal welches Profil ich gerade aktiviert habe. Das Erweiterungsprofil müsste sich ui jedem Profil hinzu schalten lassen.
    Bsp:
    Im Display steht P1 - Profil 1 ist aktiv
    Im Display steht P1E - Profil 1 ist aktiv und das Erweiterungsprofil
    Im Display steht P2E - Profil 2 ist aktiv und das Erweiterungsprofil
    Ich hoffe es hat dir ein wenig verdeutlicht wofür dieses E-Profil nun ist.
    EDIT: @Etienne
    Dieses Problem, dass die Kästchen nur bei Space-Taste aktiviert werden, habe ich auch schon festgestellt. Scheint wohl ein Bug zu sein, der mit Sicherheit in der neuen Version beseitigt wird.
    Geändert von Cummunicator (13.11.2003 um 21:42 Uhr)
