Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Quattro: re. Taste gedrückt halten!!
    ich wollte heute bei meinen Quattro den Displaytest durchführen. Ich habe aber beim Anschalten statts die linke Taste die rechte gedrückt. nach dem der Quattro hochgefahren war...ging er dann wieder aus bzw. nur das Disoplay war erloschen...kam aber nach einiger zeit (5-6sek) wieder!!!!
    Habe ich irgendwas schlimmes gemacht :-)??
    Weil es mal irgendwie hieß mit der re. Taste kann man irgendwas falsch machen..bzw. irgendwas mit dem service modus!!
    Hat jemand ne Erklärung?
    Lies Dir hier mal den Beitrag von Joe aus Hö durch!
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ht=displaytest
    War übrigens auch Deine Frage damals! :-)
    Gerrit Peters
    ich weiß!
    da ging es aber darum wenn man den Akku einlegt!!
    Ich meine Rauschen tut mein FME noch nicht...also gehe ich mal davon aus das der ServiceModus nicht aktiviert ist!! denn ein Träger lag ja gerade nicht an!!
    Mich hat es ja nur gewundert, das mein Display aufeinmal aus war!!
    Das ist normal und richtig so .. Das gehört zum Display-Test dazu .. Du kannst mit der linken Taste alle Symbole im Display einschalten und mit der rechten alle ausschalten .. Das lässt sich beliebig oft wiederholen .. Wenn du dann für 5-6 Sek. keine der Tasten mehr drückst geht er in den normalen Modus zurück.
    Du kannst den Display-Test also durch beide Tasten starten ...
    Gruß Joachim
    wunderbar...dann bin ja ja beruhigt!!! Und wieder was dazugelernt!! was bringt es eigentlich wenn sich beim "displaytest" das display für kurze Zeit ausschaltet??
    Boooh !!!
    Also das kann ich dir nicht sagen was das soll ....
    Ist halt einfach so !! ;-)
    Hat vielleicht was damit zu tun ob man Displayfehler nur beim (schnellen) wechseln der Symbole sehen kann ....
    Oder so ...
    Oder es hat keinen tieferen Sinn und ist einfach ne Spielerei ....
    Gruß Joachim
    Hallo Leute,
    der Sinn des Displaytests: Nach einem Displaywechsel kannst Du prüfen, ob die einzelnen Segmente schnell genug verschwinden und nicht "nachleuchten" bzw. ob alle Segmente erscheinen. Beim Einschalt-Test übersieht man evtl. einen kleinen Fehler. Dadurch kannst Du Dir dann sicher sein dass der neue Displayflex richtig verklebt wurde.
    ~Joe~
    aha!! danke!!
    gruß
    christian
