Hallo !
Gibt es eigentlich eine bundesweite Kanalzuweisung für den 2m Feuerwehrfunk - d.H. Welche Kanäle darf die FW für den 2m Einsatzstellenfunk nutzen ???
Oder macht das jedes Bundesland nach eigenem gutdünken ??
Hallo !
die Kanäle sind bundeseinheitlich festgelegt, werden aber von den Innenministerien der Länder vergeben. D.h. es sind z.B. die Kanäle 25 WU, 31 WU, 55 WU, 55 WO, 56 WU bundeseinheitlich für Feuerwehren festgelegt. In Bayern kann ich dann als Feuerwehr den Antrag auf Zuteilung von Kanal 55 WU beim Innenministerium stellen und bekomme diesen in der Regel auch zugeteilt. Anders ist es dann mit Kanal 55 WO. Dieser ist reserviert für die Kommunikation unter Atemschutz oder Vollschutz-Anzügen sowie für digitale Alarmierung. Wenn ich diesen beantrage muss ich dementsprechend auch den Nachweis erbringen können, dass ich diesen Kanal brauche, da Atemschutz bzw. Vollschutz vorhanden ist. Kanal 56 WU wird in Bayern an die Feuerwehrschulen vergeben, teils auch an Berufsfeuerwehren.
Nutzen dürfen die Feuerwehren aber nur die ihnen zugewiesenen Kanäle. D.h. auch bei einem FuG11b, welches ohne weiteres auf den Kanal 25 geschaltet werden kann darf ich ihn erst nutzen, wenn ich diesen Kanal zugeteilt bekommen habe.
Ich hoffe Dir damit etwas geholfen zu haben.
Gruss
Alex
Geändert von Quietschphone (22.02.2002 um 15:50 Uhr)
Moooment, seit wann sollen denn diese Kanäle festgelegt sein?Original geschrieben von Quietschphone
50, 53, 55, 56 (MWN sowohl U wie auch O) sind die freigegebenen 2m-Kanäle für die Feuerwehr. Je nach örtlicher Gegebenheit wird auch der BOS-Kooperationskanal 31 mitgenutzt.
Die von Dir erwähnten Kanäle scheinen lediglich in Deinem Bereich in Bayern zugewiesen zu sein, daß die anderen Kanäle nicht dabei sind, scheint eine lokale Gegebenheit zu sein.
Tim
@Der Namenlose:
Du solltest besser lesen: Ich habe geschrieben, dass z.B. (zum Beispiel!!!) diese Kanäle festgelegt sind, weil ich nicht die ganze Liste abtippen wollte.
Geändert von Quietschphone (22.02.2002 um 16:56 Uhr)
Dennoch ist die Information falsch. Die genannten Kanäle sind eben _nicht_ bundeseinheitlich festgelegt, die bundeseinheitlichen Kanäle sind die von mir genannten. Daran ändert auch ein z.B. nichts... :-)
Tim
Dann hast Du aber in Deiner Angabe den Kanal 25 vergessen
Hey Leute!
Bin selber Kreisausbilder Funk!
Die festgelegten Feuerwehrkanäle im 2m Band (bundeseinheitlich!) sind:
50, 53, 55, 56
PS: Wenn 25 zugewiesen ist, warum wird er dann nicht bequarzt auf FUG 10 zum Beispiel? Komisch?!? :-)
Etienne
Gruß Etienne
Entschuldigt Leute,
der Kanal 25 ist natürlich NICHT explizit den Feuerwehren zugeordnet, sondern dem Katastrophenschutz. Da man aber als Feuerwehr auch im Katastrophenschutz tätig sein kann....denkt Euch Euren Teil dazu ;-)
@Etienne:
Da es ja landesrechtlich geregelt ist, welche Kanäle auf welchem Gerät drauf sind ist es z.B. in Bayern so, dass normalerweise nur Kanal 55 WU auf einem Feuerwehr-FuG10 anzutreffen ist, weil die kleineren Wehren keinen anderen Kanal beantragt haben und somit auch nicht benutzen dürfen.
Und um nochmals auf Kanal 25 zu sprechen zu kommen: Es gibt auch FuG10 bei anderen Organisationen, die haben aber 50, 53, 55, 56 nicht bequarzt...Komisch?!? ;-)
Gruss
Alex
Hey Alex!Original geschrieben von Quietschphone
Ist klar, dass 50, 53, 55, 56 bei anderen nicht bequarzt ist, da diese ja zur Feuerwehr gehören und nicht zu "anderen Organisationen"! :-)
Aber egal! Schwamm drüber!
Frieden Alex? :-)
Etienne
Gruß Etienne
Na aber sicher doch Etienne... ;-)
Man darf sich ja auch mal verbessern lassen. Ausserdem bin ich eben in der teils guten, teils auch schlechten Lage in Bayern daheim zu sein. Wir haben eben des öfteren auch mal Ausnahmen....
Gruss und schönes WE
Alex
Also ganz so ist es auch nicht komplett....
den die Feuerwehren und HiOrg´s nutzen durchaus auch andere Kanäle im 2m Band u.a. 46 bG/U, 34 bG/U 39 bG/U und weitere..
Verstärkt sind die 50ér Kanäle vergeben, richtig!
Haben sollte eine 2m FuG mind. 31, 50, 53, 55, 56... als Zehnkanalgerät,
Mehrkanalgeräte können eh sowieso alle Kanäle und Verkehrsarten schalten!
Aber durch den Hohen Frequenzbedarf z.b. in Ballungsgebieten...werden auch andere als die oben beschriebenen Verwendet!
I believe on Digitalfunk
Kanal 25, 27, 34, 39 -- Katastrophenschutz und Rettungsdienst
Kanal 50, 53, 55, 56 -- Feuerwehr
Kanal 31 -- Zusammenarbeitskanal mit anderen BOS.
Diese Kanäle sind fest zugewiesen.
Der Funkverkehr findet in der Regel im Unterband statt. Der Oberband ist für Digitale Alarmierungen vorgesehen.
@Andreas
Auch wir haben einen zusätzliche Kanal zugewiesen für den Katasstrophenschutz und zwar Kanal 42
Blinky
Geändert von Blinky (23.02.2002 um 21:53 Uhr)
Hallöchen...
da ihr gerade so schön ums 2m.-Band diskutiert...
Ich suche die passende Frequenz für den Kanal 50...
In der 2m-Band-Liste steht der so direkt nicht drinn...
Schöne Grüsse
Rettungsdienst/Katastrophenschutz
Kanal 25 168,040MHh/172,640MHh
Kanal 27 168,080MHz/172,680MHz
Kanal 34 168,220MHZ/172,820MHz
Kanal 39 168,320MHZ/172,920MHZ
Kanal 31 168,160MHz/172,760MHZ
Feuerwehr
Kanal 50 168,540MHz/173,140MHz
Kanal 53 168,600MHz/173,200MHz
Kanal 55 168,640MHz/173,240MHz
Kanal 56 168,660MHz/173,260MHz
Hallo..!
Solltest dann auch erwähnen das die erste Frequenz das Unterband und die zweite das Oberband ist!
Und da die meisten Feuerwehren im Unterband / Wechselverkehr arbeiten.. das heißt ein Abwechselndes Senden und Empfangen auf ein und der selben Frequenz,
und bei Gegenverkehr zwar Senden und Empfangen auf zwei verschiedenen Frequenzen ( Unter-u.Oberband )stattfindet, aber Bauartbedingt man mit den 2m Handfunkgeräten auch nur abwechselnd Senden und Empfangen kann...!
