Hi.
Ich hab hier mal aufgeschrieben, was in neueren Versionen von
FMS32 vielleicht noch eingebaut werden könnte.
Mich würd mal interessieren, was ihr jeweils davon so
haltet.
- Das Programm könnte jedes empfangene Telegramm bzw.
jede empfangene 5-Tonschleife sofort beim Empfang
in eine Protokolldatei schreiben (nicht erst über den
Befehl "Speichern" oder beim Programmende).
Es könnte auch möglich sein, die Daten zusätzlich
gleichzeitig über einen Drucker auszugeben.
Wichtig sollte dabei sein, dass die Datei, während
keine Einträge stattfinden, geschlossen wird, um
bei möglichem Programmabsturz keine Daten zu verlieren.
Den Dateinamen könnte man entweder am Programmstart
abfragen oder automatisch aus Datum und Zeit des
Programmstarts erzeugen (z.B. 20020228-153132.xxx für
den 28.2.02, 15:31:32 Uhr)
- Bei "Sprechwunsch" blinkt in der Fahrzeugübersicht
der Status des entsprechenden Fahrzeuges. Dabei wechseln
sich Statusfarbe und Schwarz ab. Bei dunklen Farben ist
ein blinken dabei fast nicht zu erkennen. Wenn stattdessen
beide Farben invertiert werden, würde man es besser erkennen.
- Man könnte die "Es Spricht"-Funktion auf die Fahrzeugübersicht
ausweiten: Bei einem Fahrzeug, dass die Sprechtaste drückt,
könnte der sonst graue Hintergrund für die eingestellte
Sprechzeit andersfarbig aufleuchten.
- In der Fahrzeug-Übersicht könnte bei der Uhrzeit zusätzlich
das Datum stehen und unter dem Rufnamen in kleinerer Schrift
die Beschreibung des Fahrzeuges.
