Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Diskriminatorausgang in Realistic Pro-50 einbauen
    Firefighter85 Gast
    Hi!!!
    Ich benötige dringend Hilfe!!!
    Wer kann mir beschreiben wo ich bei meinem Scanner(Realistic Pro-50) den Diskriminatorausgang einlöten muss?
    Noch besser wäre ne Beschreibung und ne Zeichnung !!!!
    Ich hoffe ihr wisst das!
    Bitte dann sofort melden!
    Moin Moin Firefighter85,
    der Anschluss wird am IC 2 (MC3361 oder KA3361) entweder
    direkt an Pin 9 des IC's oder aber an den Testpunkt 5 (TP5) angelötet.
    Gruss Flo
    Wo wir gerade beim Realistic Pro 50 wären, was kann der eigentlich alles? Ich bin gerade bei ebay an einem dran, und jetzt wollte ich fragen, ob es ein guter Scanner ist oder nicht.
    ICh dachte mir bevor ich einen neuen Thread aufmache, frage ich lieber noch kurz hier nach, das wesentliche dürfte ja in einem Beitrag verfasst werden, Oder?
    Gruß Stefan!
    Firefighter85 Gast
    Ich bin mit dem Scanner durchaus zufrieden. Es ist ein sehr stabieles und robustes gerät.
    Der Scanner bietet 20 Programmplätze an (nicht sehr viel mir reicht es aber durchaus)
    Er hat wie die meißten Scanner unter anderem Displaybeleuchtung, Tastensperre,Rauschsperre und natürlich kopfhöreranschluss.
    Ich hab das gerät auch mal über Ebay ersteigert und bin bis heute damit zufrieden.
    Firefighter85
    danke für deine Antwort, ich denke dann werde ich mir das Gerät kaufen, was hast du denn damals dafür gezahlt?
    Gruß Stefan!
    Firefighter85 Gast
    Ich habe damals ca.80 Euro gezahlt.
    Bin im Moment bei 40,01€ und hoffe das bleibt so. Das Anbebot geht noch 1,5 Std, also drückt mir die Daumen.
    Gruß Stefan!
    Hmm .. Gleich mal mitsteigern .... Will ich auch haben .....
    Kann mir bitte mal schnell einer sagen, wie ich bei dem Scanner Frequenzen speichern kann?!?!
    is ganz einfach!
    Zuerst drückst du die Tast PGM so oft bis du den entsprechenden Speicherplatz gefunden hast, dann gibst du die gewünschte Frequenz ein, und dann drückste Enter ganz unten rechts!
    Wenns nicht funzt, dann frag einfach nochmal!
    Gruß Stefan!
    Der Realistic Pro-50 ist baugleich dem Albrecht AE-50H. Zu letzterem gibt es auf der Albrecht-Website sämtliche gewünschten Informationen, insbesondere zur Integration eines Diskriminatorausgangs: http://www.albrecht-electronic.de/se...Scanner/AE50H/
    Tim
    hollowman01 Gast
    and TP5 kommt der wiederstand und der kondensator und dann? doch an masse und zur buchse, oder?
    und von der buchse die masse, wo bekomme ich die her?
    und welchen wiederstand / kondensator brauche ich?
    Hi
    Hi ich habe auch einen Pro 50 kannt ihn auch els testsender benutzen wie findest du auf www.funkmeldesysten.de unter bauanleitung von testsender pass aber auf meiner sender über 30 meter wenn der Poti auf gedreht ist hab ich mal im Wald mit Musik ausprobiert also !!!ACHTUNG!!!
    MfG Firebuster-t
