Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Anruf auf Handy mit alarm.vbs
    grisu2000 Gast
    Das Problem bei der VBS-Variante, sich bei einem Alarm auf dem Handy anrufen zu lassen hat den Haken dass die 5-ton-Folge bei FMS32 zweimal decodiert wird, somit wird die alarm.bat und somit auch die alarm.vbs zweimal aufgerufen wird.
    Jetzt tritt das Problem auf, das in einem anderen Beitrag schon mal diskutiert wurde. Die (Escape) oder (Enter)-Funktion des Scriptes ist im aktive Fenster wirksam.
    Meine Frage ist nun:
    Wie kann ich es unterbinden, dass die batch, oder die vbs- Datei ein zweites Mal gestartet wird. Ist da was mit Schleifen möglich - kenn mich mit Programmierung nicht so aus, aber vom Sinn her: <Wenn alarm.bat schon aktiv then goto end>
    Selbst wenn der 5-Ton-Folge 2 mal ausgewertet wird, wird die Verbindung nur einmal aufgerufen. Probiere es einmal aus und starte die Batch-Datei so oft wie du willst. Oder such dir eine Schleife (RTW) die oft ausgelöst wird. Wenn es bei dir anders ist melde dich noch einmal.
    Kalle
    grisu2000 Gast
    Hallo Kalle,
    bei mir ist das schon so, dass die Batch und somit auch die vbs 2 mal aufgerufen wird. Abstand ca. 1 s.
    Wie kommt es, dass bei Dir nur einmal die Batch aufgerufen wird?
    Die Batch-Datei wird auch zweimal aufgerufen, aber die VBS-Datei und der Verbinden-Dialog wird nur einmal gestartet. Warum das so ist weiß ich auch nicht.
    OS ist Windows 98SE
    Kalle
    Wenn ihr WinPiep benutzt und darin eingebt, dass eure Datei gestartet werden soll, funzt die ganze Sache, da WinPiep nur einmal gestartet wird (trotzt doppelter Alarmierung) und damit auch nur eure Datei einmal gestartet wird.
    eine andere Möglichkeit ist folgende:
    Die Batch datei kopiert eine "Blind-Datei" z.B. 12345.cpy in ein bestimmtes Verzeichnis und führt anschließend smscom o.ä. aus.
    Vor den Kopiervorgang stellt man eine Abfrage, ob die Datei schon an dem gewählten Ort existiert. Tut sie das, wird sie gelöscht, ist sie nicht vorhanden, wird sie erstellt.
    Prinzip:
    Bei der ersten Alarmierung wird der PC die Datei nicht finden, also kopiert er sie und führt smscom etc. aus. Beim zweiten dekodieren der 5-Tonfolge ist die Datei vorhanden, das Batch-File löscht die Datei, führt allerdings <b>nicht</b> die Aktionen aus.
    Ich habe mal von Tim den Source-Code bekommen, ich suche den mal und stelle ihn dan rein.
    Viele Grüße
    Tobias
    grisu2000 Gast
    Mich würde immer noch die Variante mit der Blind-Datei interessieren. Hat jemand den Code für die Abfrage??
    Gruss
    Jochen
    ich hab den Code wieder gefunden, ich stelle ihn mal heute abend rein, wenn ich zu Hause bin.
    Viele Grüße
    Tobias
