Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: die Sache mit dem nach nem bestimmten Status aufnehmen
    germania6 Gast
    .....ja das stimmt; FMS Crusader nimmt in Version 3.19 auch brav die Fahrzeuge auf die mit Status 15 senden.(Sprechtaste)
    Allerdings sind die ersten gesprochenen Sätze nicht mit drauf.
    In welcher Zeit (Millisekunden..?) startet Crusader die Aufnahme?
    Hallo Germania,
    gute Frage....... hängt sehr stark vom Rechner ab! Also RAM und
    MHz, sag ich mal!
    Die Aufnahme wird jedenfalls unmittelbar nach Auswertung des
    Status gestartet!
    Wer hat sonst Erfahrung damit?
    Jochen
    Moin,
    bei mir hat es beim letzten Probealarm ca 1 sec. gedauert, bis die Aufzeichnung begann.
    Dazu noch ein anderes Problem. Wenn ich versuche nach einer Alarmierung den Ton aufzunehmen, geht das nicht länger als 30 sec. Ich habe schon versucht die Zeit höher zu stellen, aber auch nach nochmaliger Speicherung der Servereinstellung wird der neue Wert nicht übernommen. AKF eingeschaltet.
    Gruß Bruno
    Hallo Bruno...
    Also ich habe dieses Problem aber nicht!!
    Seltsam... seltsam!
    Gibts noch mehrere mit diesem Problem?
    Das der Aufzeichnungsstart sich verzögert ist sicherlich jedem
    klar.... da muss ja erst mal ausgewertet werden... und das hängt
    alles mit den Systemvorraussetzungen wie schon beschrieben
    zusammen.....
    gruß,
    Jochen
    Ich bekomms mal wieder nicht hin. Wer kann mir helfen
    ich habe folgendes eingegeben:
    X********13
    (XBOSKennung Fahrzeug1=Richtung3=Status)
    Er zeichnet mir aber garnix auf Was mach ich wieder falsch?
    Jimmy Blau
    Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie gerne bei Ebay versteigern
    Hi Jimmy,
    würde dir mal empfehlen die 0 anstatt der 1 zu nehmen....
    Die Richtung 0 entspricht vom KFZ zur LST!!!
    Denke mal dass du das auch willst....
    Steht das etwa falsch in der Anleitung ???
    Jochen
    Ne ist schon Richtig wollte eigentlich ne Aufzeichnung bei Status C der Leitstelle : Für Auftrag melden
    Jimmy Blau
    Hallo @All,
    habe die Sache nochmal getestet und es funktioniert zumindest
    bei mir einwandfrei!
    Wer hat damit noch Probleme???
    Jochen
    Ich hab immer noch Probleme. Bei mir geht garnix
    Liegts vielleicht auch an meinem Rechner?
    Habe W2k
    350 mhZ P II
    384 MB Ram
    Ich werde es aber nochmals auf meinem anderen Rechner testen
    und mich dann nochmal melden.
    Jimmy Blau
    Hallo Jimmy,
    bitte sende mir mal deine Server.cru zu, mit der aktuell
    gewünschten Einstellung....
    Da sehe ich am ehesten warum dat vielleicht nicht funktioniert...
    Gruß und nicht verzagen,
    Jochen
    @ Jochen
    Leider hat dein Tipp auch nicht funktioniert.
    Ich hab jetzt mal die Aufzeichnzung Status C von Lst an die erste Stelle gesetzt, hat aber nichts gebracht. Mit der gleichzeitigen Aufzeichnung bei Alarmierung hat es auch nichts zu tun, da ich es über Bos-Tool gestartet habe (Status von LST gesendet) obwohl es paralell keine Alarmierung gab hat er nix aufgezeichnet.
    Hab das ganze auch mal 1 Tag einfach so laufen lassen, auch keine Aufzeichnung. Irgendwas stimmt bei mir noch nicht.
    Ich werde jetzt mal die FMS- Alarmierung dieses Fahrzeuges löschen, mal schauen ob sich dann was tut.
    Oder hat das ganze wieder mal was damit zu tun wie ich das Fahrzeug benannt habe?
    Jimmy Blau
    Hi
    Habe folgendes problem.
    Ich möchte nach einem bestimmten status aufnehmen aber die fms-kennung beinhaltet buchstaben die das textfeld nicht annimmt.
    GrisuIZ
    Hallo GrisuIZ,
    hoppla!!! Dat stimmt..... SAUEREI!!!
    Wird bei der nächsten Version ausgebaut sein! VERSPROCHEN!!
    Kannst aber per notepad in der Datei Server.cru ändern...
    Trage einfach ein Fahrzeug per BOSIdentifikation ein während
    der Crusader läuft (eben ohne Zeichen nur Zahlen)
    Diese Angabe kannst du dann per Editor (notepad) ändern...
    dann läuft das auch... anzeigt bekommst du diesen Eintrag aber
    NOCH nicht, da dieses Feld momentan nur Ziffern akzeptiert.
    Gruß und Danke,
    Jochen
