Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Programmierung Niros Pagebos 200
    Brauche ich um den Pagebos zu programmieren auch eine Prog. Station oder übernimmt das Ladegerät diese funktion ?
    Wenn eine extra Station benötigt wird, dann die Frage, wer hat schon eine für den Niros gebaut ?
    Danke im voraus für eure Antworten !
    Hallo Welpe
    Du brauchst um den Pagebos zu programmieren sowohl das Ladegerät und auch ein Programmieradapter.
    Ne Bauanleitung findest du hier im Downloadbereich.
    Der wird dann am PC und am Ladegerät angeschlossen.
    MFG
    Brian von Nazareth
    Du kannst dafür dein Ladegerät verwenden, daran wird über die 5-polige DIN-Buchse und einer kleinen Pegelwandlerschaltung der Rechner über die serielle Buchse angeschlossen.
    Die kleine Schaltung findest du hier im Download, funktioniert bestens.
    Außerdem brauchst du natürlich noch die entsprechende Programmiersoftware.
    Gruß, Peter
    Is klar.
    Hat von euch schon jemand diese Schaltung gebaut ?
    na klar, sonst würde ichs ja nicht posten.
    Gruß, Peter
    ahh, da gibts einige die etwas ohne Fachwissen posten.
    Kommen alle vier "GND" Punkte an den Pin 5 der DIN-Buchse und beide Data Enden an Pin 2 ? Sehe ich das so richtig ?
    Grosses Fragezeichen.
    Mir dünkt du beschreibst den Schaltplan für den MEMO.
    Für den Pagebos gibts extra einen Schaltplan. Da gibts dann die Belegung der DIN-Buchse. Da ist nur ein Pin GND und ein Pin TX/RX.
    gepostet mit Fachwissen
    MFG
    Brian von Nazareth
    Hallo, nochmal!
    Das hat ja nicht mit Fachwissen zu tun. Hier kann jeder posten, ob mit oder ohne Fachwissen.
    GND(Masse) an Pin 2 Din-Stecker
    Data(in/out) an Pin 5 Din-Stecker
    Entschuldigt, daß ich geantwortet habe.
    MfG Peter
    So
    alle GND werden miteinander verbunden (Bezugspotential).
    Und somit auch an PIN 2 angeschlossen.
    Als Datenleitung ist nur eine vorhanden. Pin 5. (Data im Plan).
    Pin 5 wird also mit der Leitung an die Dataleitung angeschlossen.
    (bei T1 am Collector).
    Hoffe geholfen zu haben
    MFG
    Brian von Nazareth
    Und alles GND Punkte werden noch an Pin5 des Sub-D Steckers angeschlossen ?
    Ja am Sub-D(COM-PC) wird auch nochmal angeschlossen.
    alle GND punkte müssen miteinander verbunden sein.
    Geändert von Brian (21.02.2002 um 00:52 Uhr)
    MFG
    Brian von Nazareth
    plueschie Gast
    Programmierung Pagebos 2000
    Hallo Funkfreunde
    Kann mir mal jemand sagen was ich alles für dir Programmierung des Pegabos 2000 benötige und wo ich es Bekommen könnte?
    Habe schon das Forum eingesehen kann mir aber Leider nichts daraus entnehmen und habe eigendlich auch noch keine richtige Erfahrung in Sachen FME
    mfg plueschie
    Die Software gibt es, wie schon erwähnt, beim Händler.
    Die Hardware kann man sich gemäß der Anleitung http://funkmeldesystem.de/bos-funk/download/progfme.pdf leicht nachbauen.
    Die benötigten Teile kann man im Elektronik-Fachhandel für ein paar Euro bekommen.
