Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Doppelter Status
    PePPy Gast
    Doppelter Status
    Moin!
    Irgendwie bekomme ich jeden Status doppelt angezeigt woran kann das liegen bzw. wie behebe ich den Fehler?
    PePPy
    Mahlzeit,
    in einigen Landkreisen wird der Status doppelt gesendet. Warum kann ich dir leider auch nicht sagen, du kannst ja aber doppelte Stati usw. über FMS32-Pro unterdrücken lassen. Einstellung in den Optionen. Sprich das ein doppelter Stati innerhalb von 3 Sek. unterdrückt werden soll.
    Bjoerni
    Am besten mal die Suchfunktion bemühen, dieses Phänomen/Problem wurde schon des öfteren beschrieben/gelöst.
    Entweder kannst du einen Filter setzen, wie Bjoerni schreibt, oder du läßt das Programm nur auf einem der beiden Tonkanäle FMS auswerten.
    Und das ist alles, was ich dazu sagen kann,
    Tim
    PePPy Gast
    Moin Bjoerni!
    Ne der wird nicht doppelt bei uns gesendet! Im alten FMS wurd er auch nur einmal angezeigt!
    PePPy
    hast Du die Dekodierung links und rechts aktiviert - dann ist es kein Wunder, dass er alles doppelt empfängt.
    Viele Grüße
    Tobias
    hier kommt schnelle Hilfe!
    Im Programm FMS32-PRO unter ''Extras'' dann unter Optionen gehen.
    Danach musste die einzelnen ''Karteikarten'' durchblättern, ist glaub ich die ''Einstellungen'' dann steht das Recht und Links und jeweils ist dort aufgelistet was du ausgewertet haben willst.
    DU MUSST DANN NUR DAS JEWEILIGE HÄKCHEN AKTIVIEREN bzw.DEAKTIVIEREN !
    Und du musst halt wissen von welcher Seite du aus dekodierst, von links oder von rechts.
    Dann müsste es gehen...
    MKG
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    PePPy Gast
    Moinsen,
    Jo danke hat bei uns beiden geklappt mit der Problembehebung!
    PePPy
