Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: e!fms-pro kleines Update
    seit eben gibt es Version 1.2.1 von e!fms-pro.
    Es wurden ein paar kleinere Fehler beseitigt, unter anderem wurden teilweise die FME/DME den Fahrzeugen falsch zugeordnet (im Fahrzeugeditor).
    Außerdem wird in der Fahrzeugliste jetzt nicht nur angezeigt, ob ein Fahrzeug in der Übersicht vorhanden ist, sondern auch in welchen der 16 Übersichtsfenster es erscheint.
    donwload wie immer unter
    http://www.arne.de/download/E!FMSpro.zip
    Viel Spaß,
    Arne
    v 1.2.3
    Jetzt antworte ich schon auf meine eigenen Beiträge....
    Habe mal wieder ein paar Verbesserungen eingebaut:
    - Ortskennungen, 5Ton und POCSAG Empfänger können jetzt importiert werden. (Der Deutschland-Komplett Liste steht jetzt also nichts mehr im Wege)
    - POCSAG Listen können jetzt auch gespeichert werden und Empfänger gelöscht werden. (Sorry, anlegen geht noch nicht).
    Ich hatte noch keine Möglichkeit das alles ausführlich zu testen, also bitte (wie immer) alle DAT Dateien vorher sichern...
    Viel Spaß,
    Arne
    also ich kann die Fahrzeug,5 Ton und DME Liste nicht Laden.Trotz neu instalation.
    Gruß Sascha
    Hallo ahk,
    ich habe mir Deine neueste Version von e!fms-pro gerade installiert so weit ganz gut, nur wenn man in der DME Liste einen Melder löschen will kommt folgende Fehlermeldung: "Laufzeitfehler 424 Objekt erforderlich" danach schließt das Program sich selbstständig.
    Es wäre noch schön wenn man auch DME Melder neu anlegen könnte.
    Florian DN
    danke für den Hinweis. Das Problem mit dem Laufzeitfehler habe ich korrigiert.
    Du mußt nach dem download nicht das komplette Paket neu installieren, es reicht wenn Du die e!fmspro.exe Datei aus dem ZIP File nimmst und diese über die bestehende drüberkopierst.
    Arne
    Hi Florian DN,
    DMEs anlegen sollte jetzt (Version 1.2.4) auch funktionieren.
    Bitte mal ausprobieren.
    Danke,
    Arne
    @ahk
    ich bekomme immer den Laufzeitfehler 9 Index auserhalb des gültigen Bereiches.Kann das daran liegen das ich ca.2000 Fahrzeuge und mindestens eben soviele DME schleifen habe??
    Gruß Sascha
    Also der Editor sollte mit 5000 FMEs und 5000 DMEs zurechtkommen. Außerdem 5000 Fahrzeuge und 2500 verschiedene Ortskennungen....
    Wann genau kommt der Fehler?
    Antwort bitte per PN.
    ahk
    Halt, zurück!
    Die 1.2.4 hat im Bereich DME Anlegen noch so viele Bugs, daß man sie dazu derzeit noch nicht verwenden kann ;-))
    Eine funktionierende Version werde ich heute Abend zum download bereitstellen.
    ahk
    Sooooo, jetzt sollte das besser funktionieren. (Die Version heißt zwar immer noch 1.2.4, ist aber frisch von heute).
    ahk
    @ahk
    Ich habe immer noch oben genannten Fehler.Wenn ich das Programm Direkt in den ordner FMS 32 Pro Instaliere kommt der Fehler sofort beim Start.Wenn die Fahrzeugübersicht geladen ist.Wenn ich das Programm nur in das Verzeichniss Fms 32 Pro Instaliere geht das mit der Fahrzeugübersicht nicht dafür kann ich die Fahrzeuge bearbeiten.
    Gruß Sascha
    das Problem lag darin, daß Du über 5000 (genau 5022) DME Schleifen angelegt hast, was knapp über dem bisherigen Limit ist. Die neuste Version 1.2.5 hat jetzt kein Limit bei den DMEs mehr. (Außer dem Hauptspeicher des PCs).
    ahk
    @ahk
    Danke für die schnelle Hilfe,jetzt gehts einwandfrei!!
    Danke !!
    Gruß Sascha
    @ahk
    mal ne kleine Frage:
    ich drei DME´s angelegt soweit so gut, funzt auch alles.
    Jetzt hab ich mal im Editor von FMS32Pro reingeguckt und ein Haufen neue Ric´s gefunden die ich nicht angelegt habe, alles nullen.
    Das Betrieb wird nicht beeinträchtigt, es wundert mich nur.
    Holger
    Hallo ahk,
    bei mir läuft e!fms-pro jetz ohne probleme einwandfrei.
    DANKE
    Florian DN
