Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Pocsag Server!!!
    Beitrag wurde gelöscht ...
    Geändert von Florian Düren 12 (23.04.2007 um 22:28 Uhr)
    Hier Florian Düren 12, kommen sie!
    Schalte bei poc32 den Fernzugriff ein, an der Maschine wo du die Meldungen sehen willst gib in IE die IP Adresse des PC´s ein auf dem POC32 läuft. Müsste eigentlich gehen.
    also z.B. http://123.456.789.123:8000
    Dirk
    Geändert von samson (18.10.2003 um 08:50 Uhr)
    geht aber nicht.........
    Also ich wollt jetzt schreiben "Klar geht das, du musst nur ....", aber ich hab das eben selbst nicht zum laufen bekommen.
    Das das über http geht glaub ich nicht ... Dann müsste POC32 ja nen WebServer integriert haben .... Denke eher das das über telnet geht .... Da werden die Daten im Rohformat gesendet ...
    Also sollte "telnet XXX.XXX.XXX.XXX 8000" das richtige sein ... Aber wie gesagt .. das geht auch bei mir nicht ....
    Ihr müsst auch im Menue den TCP/IP Fernzugriff einschalten, dann geht´s auch mit Telnet. Aber ich hab jetzt bessere ERfahrungen mit dem fmscrusader gemacht, da geht das einfacher.
    @samson
    Ja ne is klar !! Das ist natürlich logisch ... Geht aber trotzdem nicht hab ich festgestellt ....
    Da ich aber weder POC (nur manchmal für e*Message) noch den Crusader benutze kann ich da nix weiter zu sagen .....
    Hast du ein passwort in poc32 eingegeben, dann musst du das bei telnet auch eingeben.Schalte dazu bei telnet das lokale echo ein um zu sehen was du eingibst.
    Hy. Also mit Telnet und mit HyperTerminal hab ich es jetzt auch hinbekommen.Nur etwas verschoben. Auf meinem Rechner hab ich die Bitrate z.B. weggeschoben,auf dem anderen Rechner zeigt er mir diese aber an. Desweiteren funkioniert das mit dem InternetExplorer nicht.Da findet er keine Seite.Muss ich da noch was einstellen?
    @LDSfirefighter
    funzt mit Telnet super, lese gerade bei deinem Poc32 mit.
    Allerdings kriege ich die ganzen Meldungen von gestern mit rein.
    Holger
