Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Neue EDP Version mit FMS Übernahme!
    Hi!
    Nach langer Entwicklungspause gibt es nun auch wieder eine neue Version von EDP. Diese hat im Vergleich zur Version 2.1.1 einen deutlichen Fortschritt sowohl in den Funktionen, als auch in der Bedienungsfreundlichkeit gemacht. So ist die Einsatzannahme deutlich verbessert worden. Vor allem durch neue Suchfunktionen bei Straßen, Objekten, Stichworten, etc.
    Weiter gibt es nun eine komplett neue Fahrzeugansicht in Form von Buttons, bei denen auch Übersichtstexte eingefügt werden können.
    Eine weitere entscheidende Neuerung ist die Übernahme der FMS Stati von FMS 32 Pro.
    Als letztes will ich noch die Alarmvorschlagsfunktion nennen. Es werden Vorschläge über Fahrzeuge und Schleifen abhängig von Tageszeit, Stichwort, Ort und Ortsteil gegeben.
    Die Version kann unter www.eifertonline.de/downloads im Bereich EDP gedownloadet werden.
    Allerdings muss die neue Version zu einem geringen Preis (ca. 20 Euro) registriert werden, damit man sie ohne Einschränkungen nutzen kann. In der Testversion wird bei manchen Funktionen vorher 15 sec. lang ein Fenster eingeblendet.
    Im Folgenden werden nun nochmal die wesentlichen Funktionen der neuen Version 2.1.2 aufgelistet :
    - Dokumentation des Einsatzortes, Zielortes, der Stati der Fahrzeuge, der Patienten, der Rückmeldungen und der Maßnahmen in einem übersichtlichen Protokoll.
    - Eingabehilfen bei der Einsatzannahme, wie Stichwort-, Straßen-, Objekt- und Patientendatenbank
    - Alarmvorschlag über Fahrzeuge, FME und eventuell weitere Maßnahmen, abhängig von Ortsteil, Stichwort und Tageszeit
    - Kurzzeitige Ergänzungen der Alarmpläne möglich (z.B. bei Fahrzeugdefekt)
    - Benutzerverwaltung
    - Übersichtliche Darstellung der Fahrzeuge und der wichtigsten Informationen zu diesen in einer Liste oder einer Buttonansicht, die Stati werden farblich dargestellt.
    - Unwettereinsatzmaske : Es können Einsätze in einer extra Maske angenommen werden, einer Gefahrenstufe zugeordnet werden und dann sobald ein Fahrzeug den Einsatz übernimmt eröffnet werden. So behalten Sie bei Unwettern eine bessere Übersicht.
    - Notizblock mit Erinnerungsfunktion und automatischem Löschen bei Überschreiten des Gültigkeitsdatums.
    - Übertragung der FMS Stati vom Programm FMS 32 Pro möglich und somit FMS Decodierung
    - Alarmierungsmaske mit Zielwahltasten, verschiedenen Tonsystemen, Alarmierungsliste und der Möglichkeit Ruftöne auszugeben
    - Patienteneingabemaske
    - Telefondatenbank über Kontakte
    - Leichte Bedienbarkeit durch zahlreiche Shortcuts
    - Einsatztagebuch
    Mehr Infos & Download
    Und hier kommt schon die erste Meinung zu der neuen Version von EDP! Nachdem ich als ausgewählter Tester dieses Programm nun schon seit längerer Zeit ausführlich testen konnte, muss ich euch einfach mitteilen, dass es einfach ein super gutes Programm ist. Die Funktionen, die Hendrik schon beschrieben, hat, funktionieren alle einwandfrei, und es gibt keinerlei Fehler und so können alle Einsätze sicher und ausführlich mit allen weiteren Maßnahem dokumentiert werden. Und wer dann noch die Verknüpfung mit FMS 32 - Pro aufbringen kann, da dokumentiert das Programm die Einsätze so gut wie alleine, d.h. es setzt von alleine die Fahrzeuge in den jeweiligen Status, den das Frz. der Leitstelle geschickt hat.
    Das komplette Design des Programms ist auch einfach nur spitze gelungen!
    --> Holt euch dieses Programm!! <--
    LF8ELW
    firefighteras Gast
    hallo hendrik,
    der link zu deinem prog funktioniert zwar,jedoch ist das dort hinterlegte programm 0 Kb groß!!!!!!!
    vielleicht kannst du das mal prüfen!
    cu
    firefighteras
    hat sich schon erledigt !!!!!!
    danke
    Hey!
    Noch ein Nachtrag:
    Der Defekt beim Download ist behoben!
    Ja, es war ein falscher Link angegeben! Ab sofort funktioniert der Download aber einwandfrei!
    Hey!
    Ab sofort gibt es auf meiner Homepage die neuste Version (2.1.3) mit ein paar Neuerungen zu downloaden...
    EDP fragt nach Beutzer und Passwort!?
    I believe on Digitalfunk
    Aircell Gast
    auch ich durfte das neue EDP testen und bin einfach nur begeistert davon! absolute klasse es ist wie LF8ELW bereits geschrieben hat sein Geld absolut wert!!!
    Kann es echt nur jedem empfehlen!
    Original geschrieben von Hendrik
    Hey!
    Hey!
    Das steht in der Hilfe, die direkt dabei ist (F1) beschrieben. Benutzer ist ADMIN und PW ist admin.
    @Andreas 53/01
    Ja, bei EDP können sich viele verschiedene Benutzer anmelden. Beim Start musst du den Benutzer ADMIN mit dem Passwort admin eintragen um das Programm öffnen zu können, danach kannst du dir verschiedene Benutzer anlegen.
    firefighteras Gast
    Kann mich Carsten nur anschliessen.
    Das Programm ist wirklich Klasse!!!
    Cu
    firefighteras
