Ergebnis 1 bis 15 von 115
Thema: BOS-Tool fertig !!
  1. #10
    Tetra4U Gast
    Hallo Joachim!
    Habe meinen Eintrag noch mal etwas geändert:
    12.10.03 - 10:15; Lst->Fzg; Status L; 68102316; LF16 FW XY
    12.10.03 - 10:19; Lst->Fzg; Status J; 68102316; LF16 FW XY
    Dann sieht man auch die Buchstaben!
    Noch ein Vorschlag! Kann man nach der Alarmierung vielleicht ein Fenster öffnen lassen mit folgenden Inhalt:
    Ordnername | Name des Eintrages
    Ordnername 2 | Name des Eintrages 2
    usw.....
    So das man weiß, welche Durchsagen man machen muss! Man kann den Ordner ja nach Feuerwehren benennen und den Eintrag mit "Großalarm", "Kleinalarm" usw.! Wenn man jetzt 2 Wehren alarmiert, dann könnte da stehen:
    Feuerwehr "OrtXY" | Großalarm
    Feuerwehr "OrtXY" | Wehrführer
    Feuerwehr "OrtXX" | Großalarm
    Landkreis XY | Kreisbrandmeister
    Landkreis XY | Abschnittsleiter
    Quasie die Alarmierungsliste in Klartext! Es brauch ja nur der letzte Ordner und der Eintrag angezeigt werden! Das würde ja reichen!
    Was meinst du, ist das möglich oder muss mal sich das merken! Ist bei langer Alarmierungsliste etwas schwierig!
    Ferne wäre auch noch ein Vorschlag:
    Vor den Schleifen in der Alarmierungsliste ein rotes "X" zu setzen, dass sich in einen grünen Hacken ändernt sobald die Schleife vollständigt (samt Doppelaussendung und Sirenenton oder Weckton usw.) ausgesendet wurde! Das würde dann etwas übersichtlicher sein bei langen Alarmierungslisten!
    Noch ein Vorschlag: ;-)
    Was hälst du davon nicht nur eine wie bis jetzt "STOP-Funktion" einzubauen, sondern auch einen Funktion, die die Alarmierung pausieren lässt? Klickt man darauf wird die jetzige Schleife noch voll alarmiert samt Sirenenton oder Weckton und danach wird pausiert! Wenn man die optischen Anzeiger hat "rotes X" und "grüner Hacken" weiß man auch, wo man pausiert hat!
    So, jetzt aber genug gemeckert! Super Programm!
    Geändert von Tetra4U (12.10.2003 um 14:33 Uhr)
