Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: S:Schaltplan Sky2
    irony Gast
    S:Schaltplan Sky2
    Hallo suche einen Schaltplan für ein Sykfire 2 Prog-Adapter.
    Gruss Sven
    Christian Gast
    -> Downloadbereich unter www.funkmeldesystem.de
    irony Gast
    Sky2 Schaltung
    Hallo ich habe mal ein paar Fragen zur Schaltung für den Skyfire II
    im Download Bereich
    1.)
    Wie wird die Schaltung mit Spannung versorgt ?
    2.) Für was wird Pin 5 FME verwendet NF zum PC ????Wird das für die Prorgrammierung benötigt.
    Bin wohl zu Blöde den Plan zu lesen
    Cu Sven
    Auf den SFII werden ja die Ansagen und Phrasen per wav-File vom PC aus über die Soundkarte übertragen. Deshalb brauchst Du natürlich eine NF-Verbindung vom PC zur Programmierschale.
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Und die Schaltung erhält die nötige Spannung durch den SkyFire und die Serielle Schnittstelle. Also kein externes Netzteil nötig.
    Gruß Joachim
