Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Teledux 9 Umbau
    flozi Gast
    Teledux 9 Umbau
    mal ne Frage:
    Kann man ein Teledux 9-80 von EVU (4m Betriebsfunk Energievesorgungsunternehmen) auf 4m BOS-Funk umbauen? Wenn ja, wo?
    merci schonmal!
    FloZi
    Hi Flozi.
    Nein .. Möglich wääääre es schon, aber das rentiert sich auf keinen Fall und du wirst auch keinen Finden der das macht.
    Die EVU senden im Mittelband MB, dass direkt zwischen UB und OB liegt. Du müsstest nun das gesamte Sende und Empfangsteil des FuG umbauen und alle Teile neu auf die anderen Frequenzen abgleichen.
    Du musst also quasi die ganzen Innereien rauswerfen und selbst neu einbauen, abgestimmt auf die BOS Frequenzen.
    Das rentiert sich nicht ...
    Haben schon mehrere Leute hier gefragt, auch mit FuG 7b mit Militär-Freqs.
    Gruß Joachim
    flozi Gast
    ... also ich hab vorhin bei oppermann telekom angerufen, und der hat mir gesagt, mann müßte die Frequenzweiche umbauen und das gerät neu programmieren, dann könnte man 10-20 BOS-Kanäle programmieren. Das ganz würde dann so ca. 200€ kosten!
    Hat der mir dann da an schmarrn erzählt?
    Christian Gast
    genau das Gerät ist so breitbandig daß man es auch als BOS Gerät benutzen kann. Das Teil hat ca. 20 MHz Schaltbandbreite deswegen kein Problem. Du brauchst einen entsprechend programmierten Eprom für das Gerät und die Antennenweiche sollte nachjustiert werden für höchste Empfindlichkeit. 200 € fine ich was hochgegriffen, die Eprom gibts bei ebaY schon für 50-75 € zu kaufen (fertig programmiert, alle BOS Frequenzen 4m, Tonruf I und II) und das abgleichen sollte mit maximal 50 € zu Buche schlagen.
    @Mithotyn
    Das TP hat eine PLL (Sende und Empfangsseitig), die rastet auch noch im BOS Band, einige Parameter lassen sich per Software optimieren, die Filter der Frequenzweiche können am FMP per Hand (mechanisch) nachgeglichen werden.
    @Christian:
    Hier geht's aber ums Teledux 9 EVU, nicht ums Teleport 9!
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Guggst du hier:
    http://www.oppermann-telekom.de/teledux9-preise.html
    Unter Antennenweichen steht doch das, was ihr wissen wolltet, oder ?
    Dominik
    Christian Gast
    Original geschrieben von Quietschphone
    @Christian:
    Jo, habs jetzt erst gelesen ! Sorry, ich kannte nämlich jemanden der hatte etliche TPs gekauft und die dann umgebaut/programmiert !
    Wie, reichts beim Teleport 9 (4m) nicht, wenn ich da den Codeplug tausch?
    Weiß hierzu jemand was neues?
    @ Saarbrücken 1/11/3
    Jein. Das Teleport 9 spielt sofort auf den im Prom eingestellten Kanälen. Die optimale Empfangsleistung und die höchste Sendeleistung erreichen die Geräte (wie fast alle) aber nur, wenn sie neu abgeglichen werden.
    Das gilt übrigens sowohl für das TP9-80 (4m) als auch für das TP9-160 (2m).
    Schöne Grüße
    Markus dg6kp
    @dg6kp
    Danke! Das wusst ich garnicht, ich dacht immer mit dem Austausch des Steckers wärs getan. Aber ich kann doch trotzdem ein TP9 EVU durch auswechseln des Steckers und abgleichen als BOS-Gerät nutzen?
    @all
    Hier noch was Interessantes zum Teledux 9 EVU:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...category=27779
    Alles muss das mit dem Umbau doch gehen und rentabel sein, denn der Verkäufer hat schonmal so ein Gerät verkauft. Hab ihm mal ne anfrage geschickt.
    Dominik
    @Ritsch
    Ich will das Gerät ja auch nicht kaufen, mich interessier nur, ob das mit dem Umbau funktioniert, weil an die EVU-Geräte kommt man manchmal recht günstig dran.
    Ich bin da wie du auch mistrauisch, aber er hat das Gerät bereits schonmal verkauft und dafür ne positive Bewetung bekommen. Von Daher wart ich mal ab, was (und ob) er mir schreibt, wo er das Gerät hat umbauen lassen und was es gekostet hat.
    Dominik
    @ Saarbrücken 1/11/03
    Ja, beim Teleport 9 kannst Du nach dem Steckertausch sofort losfunken. Gerät aus, Stecker tauschen, Gerät einschalten - funktioniert.
    Pass beim kauf eines Gerätes aber auf: Es gibt ein TP 9-80 (~80 MHz = 4m), ein TP 9-160 (~160 MHz = 2m) und ein TP 9-460 (~460 MHz = 70cm). Jedes dieser drei Geräte benötigt ein spezifisches PROM. Man kann aus einem TP 9-160 kein 4m Gerät machen. Insbesondere werden immer mal wieder 70 cm Geräte zum Umbau auf BOS verkauft. Außerdem gibt es holländische Teleport 9 (steht nicht "AEG Teleport 9" sondern"ppt telekommunikation" drauf), dass sind Bündelfunkgeräte, die lassen sich auch nicht umbauen.
    Aber eigentlich sollten wir mal nen TP9 Thread aufmachen...
    Markus dg6kp
    ES FUNKTIONIERT!!!!!
    Der Umbau Teledux9 EVU zu Teledux9 BOS funktioniert.
    Ich habe mich mit der Person getroffen, die sagte sie könne das und es hat problemlos funktioniert. Einzige Voraussetzung ist, das ein "Mopil" eingebaut sein muss!
    Dann hat man ein vollwertiges FuG 8b mit FMS.
    Hier noch eine eBay-Auktion, wo er einen Umbau anbietet:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...ory=27779&rd=1
    Dominik
    Hallo Leute,
    zwar ist der Thread schon alt aber :
    Ein Teledux EVU zum BOS - Gerät zu machen geht ohne den Austausch der Weiche definitiv nicht. Derjenige, der sagt dass der MOPIL - Baustein vorhanden sein muss weiss anscheinend nicht, dass der MOPIL eigentlich nur dazu gebraucht wird um das Gerät FMS-fähig zu machen.
    Ich habe gerade so eine Kiste auf dem Tisch. Mit BOS - E²Prom, aber EVU - Weiche. Ich hab die Weiche gerade mal durchgeeiert, das Ding auf BOS - Band abzustimmen geht nicht; es sei denn man gibt sich mit 1 - 2 Watt Sendeleistung zufrieden und nimmt immer einen Melder mit, damit man im Oberband mithören kann, denn die Weiche auf Oberband zu ziehen ist nicht möglich. Empfang mit EVU - Weiche im Oberband : no way.
    ~Joe~
