Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 26 von 26
Thema: Motorola Funkgerät anhand der Seriennummer identifizieren
    genau was bali III sagt steht bei mir auch
    Moin Moin,
    @ Bali_III
    was meintet Du denn mit den drei Tasten drücken beim
    einschalten ?
    mfG Flo
  3. #18
    das muß man machen wenn man versucht ein saber III zu programmieren.
    weiß denn keiner wenigstens welche software es sein muß?
  4. #19
    Ich meine die drei Tasten, die das Fukgerät in den Programmiermodus versetzt.
    Menu + Select + Enter
    Gruss Daniel
    d.balensiefer@web.de
    www.ff.urbach.de
  5. #20
    so ich glaub ich hab´s ;-)
    nur brauche ich nun um es noch zu testen nen 386er rechner
    wer hat sowas denn zu verschencken oder leihen für 2 tage?
    gruß carsten
  6. #21
    hallo,
    ich habe nur ein 4/86 mit 66Mhz!!
    Dann liegt es auch daran??
    Gruss Daniel
    www.ff.urbach.de
  7. #22
    nee liegt nicht nur am rechner. aber es darf nur nen 386er sein ohne fito. und dann noch die richtige software
  8. #23
    Christian Gast
    also in der Firma programmieren wir mit einem 486DX4-80 ohne Probleme.
    Versucht mal folgendes :
    - Im Setup (BIOS) das Powersafe ausschalten
    - Internen und externen Cache ausschalten
    - DRAM Timing auf SLOW
    - System Speed On Startup auf LOW
    Dabb sollte es auch mit einem 486er klappen !
  9. #24
    nee geht auch nicht
  10. #25
    ich nochmal. also nun hat er es mal weiter ausgelesen. nun kommt aber wenn
    er mit der letzten zeile fertig ist:
    building s1 record.....
    fenster: an unknown cope type was detected in the radio. this is a fatal
    error, therefore the current build will be aborted.
    danach dann:
    adding pass 5i core data to s1 record.....
    fenster: an fatal error was detected during the build. therefore the
    personality has not been converted to rpf format
    building s2 record..... unknown cope
    was kann das sein? doch falsche software?
    edit:
    ach ja, wenn ich nen neues file erstelle und dann auf ins gerät schreiben klicke springt er in das fenster wo du a oder b wählen kannst und dann direkt wieder in den anfangsbildschirm
    Geändert von feuerwehrnotruf112 (09.10.2003 um 20:47 Uhr)
  11. #26
    wie gesagt, sagt immer:
    wrong cope! cope=4
