danke für deine hilfe !!!
ich habe inzwischen von einem funkamateur folgende infos zu diesem gerät bekommen:
Die "Kiste" beinhaltet einen kompletten 10,7 Mhz ZF-Verstärker(+SSB-Filter
+ Produktdedektor+ NF-Verstärker.)
Die Der Abstimmknopf ist eine Feinabstimmung.
Vor diesen kann man also wahllos jeden "Konverter" mit einer Ausgangs-ZF von 10,7 Mhz schalten und kann SSB/CW usw. abhören.
Keramikseitenband sind eingebaut, CW-nachrüstbar.
Weiterhin ist in der Kiste ein Konverter der den Bereich von 0 Hz-30 Mhz
aus den Bereich 50 Mhz- 80 Mhz umsetzt.
(praktisch aber erst ab ca. 15/20 kHz)
Man hört also 77,5 Khz beim Nachsetzer auf 50,0775 Mhz ab
131.0 Khz " " " 50,1310 Mhz ab.
Damit dieses Empfangsteil nicht übersteuert wird ,sind die schaltbaren Dämpfungsglieder eingebaut. Ferner dann auch die Oktav HF-Eingangsfilter.
Hab so eine Kiste hier stehen.
Ist sehr schön zu verwenden für Unterrichtszwecke um Funktionweisen von
div Komponetten zu veranschaulichen.
leider kann ich mit dem gerät nicht viel anfangen
( geschweige testen )
habe es von einem freund bekommen der selber nichts damit machen konnte.
die platinen sehen super & unverbastelt aus, und das gehäuse sieht fast neuwertig aus.
würde das teil eventuell gerne gegen anderen funkkram tauschen.
AUCH CB ZEUGS.
