Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Crusader V3.16 online!!
    Wir haben heute den FMSCrusader V3.16 und die Anleitung zu V3.16 zum Download bereitgestellt!!
    Folgende Neuheiten sind enthalten:
    Server: Reverbindungsaufbau nach jeweils 15 Sekunden und zwar genau 5 mal!
    Server: Neue Verbindung (Infofenster) abstellbar!
    Server: Ohne Oberfläche mit Kommandozeile startbar:
    (java -jar FMSCrusaderV3-16.jar -SNF) für Vollversion
    (java -jar FMSCrusaderDemoV3-16.jar -SNF) für Demoversion
    Client: Leitstellenübersichtsfehler behoben!
    Client: Mehrere externe Prozesse ausführen bei einer Aktion!
    Client: Sonderübersichten anordnungen sowie Spaltenbreiten werden automatisch übernommen.
    Client: 2 aufeinanderfolgende Aufnahmen.... auswählbar ob weiteraufnehmen oder neu aufnehmen!
    Viewer: In der Titelleiste des Viewers wird der aktuell geöffnete Dateiname angezeigt!
    Viewer: Export von Telegrammen - Abbruch - wird nicht mehr gespeichert.
    Viewer: Filter für nur KFZ, nur Melder eingebaut!
    Viele Grüsse
    Jochen u. Bernhard
    MdeWendt Gast
    eine super Idee nur dann habe ich 100% Prozessorlast :-(
    Mache ich was falsch?
    Martin
    Hi MdeWendt
    Bei mir unter Win XP ca 4-7% Prozessorlast
    welches Betriebssystem verwendest Du?
    Gruss Bernhard
    MdeWendt Gast
    ich werde es nach einem neubooten nochmal probieren. Habe auch XP und Athlon2000+
    Martin
    Hallo MedWendt,
    die 100% Prozessorlast hast du am Anfang solange die
    Initialtelegramme übertragen werden!!!
    Danach ist bei mir die Prozessorlast bei 7-8% und das bei einem
    Pentium2 400 mit 256Mb Ram Windose 2000.
    Vielleicht lags daran!
    Oder liegts an der Java-Version???????
    Jochen
    Jochen
    Hallo Jochen
    Dazu hätte ich auch noch ne Frage
    Hab in etwa die gleiche Hardwarekonfig wie du
    Pentium 2 350MHZ 384Mb Ram und Win2000
    Wenn ich den Taskmanager öffne und mir die Java (Server) anschaue (unter Prozesse) hab ich eine Speichernutzung von ca.10-18 MB.
    Sobald ich ins Internet gehe, schnellt diese hoch auf 80-100 MB
    und geht erst wieder runter wenn ich das Internet beende. Liegt das an Java selber oder am Crusaderprogramm.
    Jimmy Blau
    Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie gerne bei Ebay versteigern
    MdeWendt Gast
    also ich habe jetzt den Server nochmal mit -SNF aufgerufen und 30min laufen lassen: immer 100%CPU Last. Naja mal abwarten was die Anderen zu berichten haben.
    Martin
    ja... in der Tat...
    Das interessiert mich auch was die anderen dazu sagen!
    Jochen
    ja... in der Tat...
    Jochen
    Rückmeldung von mir
    Erstmal alle anderen Programme geschlossen.
    Ich hab den Server mal eine Stunde über die Komandozeile laufen lassen. Am Anfang, wie Jochen schon geschrieben hat, 100% CPU- Last bis die Initialtelegramme geladen waren. Danach ging die CPU- Last runter auf ca.16%. Er ist dann die ganze Stunde immer um diesen Bereich geschwankt.
    Rechnerkonfiguration
    PII
    350 MHZ
    384 MB Ram
    Win 2000
    Java 1.4.2
    @MdeWendt
    Hast du noch andere Programme am laufen (im Hintergrund)
    Welche Java Version benutzt du?
    Jimmy Blau
    erstmal Danke fuer das kommandozeilen Feature.
    Auf meinem Linux Laptop C500 laeuft der Server mit max. 8% CPU Last, normalerweiser ca. 0,3%, also alles bestens.
    BTW koennte mann im Server noch einen ZVEI Filter einbauen, wir haben durch Ueberreichweiten sehr viele Fehl/Fremdauswertungen, die durch Vorgabe der 1. beiden Stellen vermieden werden koennten
    Danke
    Oli
    Hallo nh2,
    hast du schon beide Auswertungsroutinen getrennt benutzt
    (also nicht gleichzeitig beide auf jeweils einem Kanal) die der Server bereitstellt??
    Jochen
    Hallo Jochen,
    ja hab ich, allerdings nicht sehr ausgiebig, mein erster Eindruck: Die alte läuft bei mir wesentlich besser, bei der neuen werden beim Probealarm max. 60% erkannt, mit der allten fast alle, sogar einige AU die im Hintergrund (nicht über Relais) noch laufen.
    Ich kanns aber gerne nochmal genauer verifizieren
    Gruss
    Oli
    P.S. Die Fehlauswertungen hab ich mit beiden, mit der neuen eben weniger ;-)
