Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Motorola BMD Kodierstecker
    patti81 Gast
    Hi @ all!
    Ich hab einen Motorola BMD Funkmelder. Man sagte mir, dass man insgesamt zwei Schleifen programmieren kann. Jetzt möchte ich den Melder (neben der schon bestehenden Schleife) auf eine weitere Schleife kodieren.
    Ist es richtig, dass ich mir nur einen entsprechenden Kodierstecker (in diesem Fall jetzt zwei?) besorgen muss? Ist der Einbau eines solchen Steckers kompliziert oder kann man das selber machen?
    Patrick
    Du brauchst nur einen neuen Codierstecker auf dem beide Schleifen gespeichert werden. Einbauen kannst du das Ding dann selber, da der alte nur rausgezogen und der neue eingesetzt werden muss. Allerdings sind die Stecker nicht ganz billig.
    Patti Gast
    Re: Motorola BMD Kodierstecker
    Das kann man ganz leicht selber machen. Die 2 Schleifen gehen aber nur wenn die vorden 4 Ziffern gleich sind.
    Das heisst beispielsweise
    13150 bis 13159 sind möglich.
    Wenn Du jetzt aber z.B. 13155 und 13160 draufhaben willst dann funzt das nicht. Sagt Dir aber normalerweise der Händler auch gleich.
    Beim einsetzen darauf achten das der Prom richtig rum drin ist.
    Hilfe-Hilfe Gast
    Du brauchst keine zwei kodierstecker und auswechseln kannste den selber. Aber ist nich´billig! ca.65€
    Schau mal unter www.funkmelderservice.de nach.
    Ich glaub unter FME-Zubehör müsste was zu finden sein.
    Welche Schleife brauchst du denn?? Hab noch´n paar Codierstecker rumliegen.
    Geändert von Hilfe-Hilfe (17.02.2002 um 09:04 Uhr)
    Ich könnte auch so eine Doppel-Schleife gebrauchen!
    Hat jemand vielleicht eine mit 71750 und 71752?
    MHD-Funker
    Wenn jemand mal ne 89xxx und 89xxx rumliegen hat, könnte man sich derjenige mal bei mir melden.
    Hätte dringenden Bedarf.
    Geändert von Brian (03.08.2006 um 21:56 Uhr)
    MFG
    Brian von Nazareth
    Wenn jemand mal ne 89xxx und 89xxx rumliegen hat, könnte sich derjenige mal bei mir melden?
    Geändert von Brian (03.08.2006 um 21:57 Uhr)
    MFG
    Brian von Nazareth
    Codestecker BMD
    Info an alle:
    Der Originalstecker ist von Motorola mittlerweile wieder lieferbar, der ist nicht so teuer wie die Nachbauten. Preislich liegt er bei ca. 35-40 EUR.
    patti81 Gast
    Das große Feedack auf meinen Eintrag hat mich gefreut! Jetzt weiß ich einiges mehr!
    @ Joe aus Hö:
    Wo kann man diese denn kaufen?
    Patrick
    BMD Schleifen
    Kann man auf den BMD eine Komandantenschleife Codieren?
    Gruß Krauser
    Unser Freizeit für Ihre Sicherheit (FFw)
    Runter kommen sie alle und wir sind da (WF)
    Hust...*staub*
    Uii schönen alten Beitrag hast du da gefunden!
    Hab' mal das hier gefunden:
    Zitat Zitat von Herstellerseite
    Durch die Kodierung wird Ihr BMD auf Ihre individuelle Alarmschleife(n) eingestellt - sozusagen "scharf gemacht". Der BMD kann an sich nur eine Alarmschleife auswerten. Aber dann, wenn sich zwei Schleifen ausschließlich in einer der letzten drei Stellen unterscheiden, klappt's auch mit zwei Alarmierungscodes. Beispiele: 12345 und 12347 funktioniert. 12345 und 12745 auch. Aber 12345 und 12747 - das geht nicht. Denn der Unterschied liegt hier in gleich zwei Stellen.
    war auf http://www.bmd-kodierstecker.de/
    Demnach geht kein "Jokerzeichen" anstelle eines Tones, was ja einer "Kommandantenschleife" bei Swissphone Meldern entsprechen wüde oder?
    Laut den mir vorliegenden Informationen ist es doch möglich den BMD mit einer Kommandanten-Schleife zu versehen.
    Bei Interesse bitte ich um eine kurze Info, Danke
    Schau doch mal rein
    http://www.feuer-shop.de
    Es lohnt sich sicher
    naja, es wird immer gesagt man soll die suchfunktion nutzen.
    Was darf so etwas kosten?
    Gruß Krauser
    Derzeit ist nach meinem Wissensstand nur noch ein "Nachbau-Codierstecker" lieferbar, der etwa 50€ kostet. Der Originale war etwas billiger. Der Funktionsumfang ist unterschiedlich, aber auch schon der Originale konnte mehr, als in dem Zitat oben steht.
