Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 20 von 20
Thema: POCSAG Nummer?
    cch Gast
    Zitat Zitat von Pille112 Beitrag anzeigen
    ...aber es ist sicher das 1. auch digital alarmiert wird, 2. Du auch den "richtigen" 2m-Kanal eingestellt hast und 3. auch die Aufnahme in der Line-In aktiviert ist???
    ja es wird Digital Alamiert der richtige kanal ist eingeschaltet Line in geht bei mir net oder wo schließe ich des an habe es über den mikrofon eingang eingestellt
    cch Gast
    bei mir geht es jetzt aber als meldungstext kommt dann z.b [FF][ACK][NULL]x[SI] was ist das?
  3. #18
    ...das sieht ganz nach einer Fehlauswertung aus. Wenn Du über den MIC-Eingang gehst kommt es meist zu solchen Anzeigen, nimm mal den Line-In Eingang der Soundkarte also die Buchse mit der blauen Kennung.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
  4. #19
    cch Gast
    Hi also so langsam geht eben kam ne normale meldung rein aber über line in kann ich net gehen des programm läuft bei mir über dem Laptop
  5. #20
    Oder du greifst zu einer Externen USB Soundkarte die einen Line-In hat.
