Ladegerät Relais Q98 auf Com Port
ich habe hier mal im forum geschaut wie das Relaise schält. Ich habe aber immer wieder unterschiedliche Meinungen gefunden. Ich habe folgendes vor. Wenn der FME einen Alarm auslöst, dann schliest das Relaise Pin1 und Pin3. Dort liegt dann eine Spanung an. Aber welche?
In der Bedienungsanleitung steht dass es 6 Vac oder 6 Vdc oder 3 Vdc sein können. In einem Schaltplan steht wiederum 34 V, 1A AC 30 V, 1A DC. Wiederum steht in der Bedienungsanleitung dass durch Lötbrücken die Spannung verändert werden kann?????
Ich benötige eine Spannung am Com Port des PC zwischen > 1,25 Volt und < 12 Volt. Maximal 10 mA pro Leitung. Die Eingänge besitzen einen Eingangswiederstand von ca. 10 kOhm. Ich benötige nun eure Hilfe um einen Stecker zusammenzubauen mit dem ich beim Alarm einen Schaltkreis schliese. Wenn der Stromkreis geschlossen wird kann ich dieses Ereigniss dann über den Com Port abfangen und dann dementsprechend ein Programm starten. Kann mir jemand weiterhelfen??
Vielen Dankim Voraus.
Daniel
Andere rennen raus, Wie rennen rein!
