Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: BMD defekt - Standbyzeit zu gering
    Hallo Leute,
    Ich habe hier einen besonderen Fall: Ein BMD braucht normalerweise im Standby-Betrieb ca. 3,5 - 4 mA, dieses Gerät allerdings zieht ca. 20 mA. Der Akku ist also nach längstens zehn Stunden leer.
    Wer weiss Rat ?
    Messtechnisch kann ich den Fehler nicht finden, alle Spannungen an den versch. Bauteilen sind o.k., und das Gerät funktioniert sonst einwandfrei. Empfindlichkeit 1A, Lautstärke ebenfalls. Ich vermute den Fehler im Bereich vom U2 oder der NF-Stufen, wer hat schon mal so einen Fall gehabt ?
    Für alle Hilfe schon mal vielen Dank,
    ~Joe~
    Re: BMD defekt - Standbyzeit zu gering
    Original geschrieben von Joe aus Hö
    Hallo Leute,
    Wer weiss Rat ?
    ~Joe~
    Eventuell würde ich es mal im Funk Forum Online probieren, denn da kann man die Fragen gezielt in den bestimmten Melderrubriken stellen. Und da gibt es einige, die in der Materie sehr versiert sind.
    FWP
    @ fwp:
    Wie lange dauert das dort mit der Anmeldung? Die Email von der Anmeldung kommt leider nicht.
    ~Joe~
    Im Gästeforum gibt es dazu einen entsprechenden Hinweis. Bei mir ging das eigentlich ganz schnell
    FWP
    Hallo Ritsch,
    ich stelle fest: Wir ergänzen uns prima :-)
    U4 war defekt, die Fehlersuche allerdings war sehr abenteuerlich: Als ich das IC mit Heißluft leicht angewärmt habe ist die Stromaufnahme in die Höhe geschossen, der U4 war temperaturempfindlich.
    Danke nochmals !
    ~Joe~
    @Ritsch:
    Ich dachte Du warst gestern bei SP in der PS? Hat's nicht geklappt?
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Ahja, gut zu wissen ;-)
    Was ist SP in der PS?
    Muss man das wissen, oder sollte ich mir jetzt an den Kopf fassen und fragen was ich hier noch soll?
    Gruß Stefan!
    SP: Swissphone
    PS: Programmierschulung
    Hintergrund: Gestern wäre Programmierschulung für die neuen Quattro-Modelle (XL+, XLS+) gewesen.
    Danke!
    Muss man das wissen? Das SP Swissphone heißt, da hätte ich eigentlich selber drauf kommen können!
    Gruß Stefan!
